LTC6802-1 SPI Top of Stack Problem
Gast #5293471
Vor mir liegt ein "fertiges" BMS zur Überwachung von 72 Einzelzellen,
das aus 6 LTC6802 auf 3 Platinen zusammengesetzt ist. Die LTC sind als
SPI Daisy-Chain miteinander verbunden. Meine Aufgabe ist das Finden und
Ausbessern von Fehlern in dem System. (u.A. war einer der mittleren LTC
ausgefallen, da die Batteriezellen in der falschen Reihenfolge
angeschlossen worden sind). Leider findet nun nur noch eine
Kommunikation der unteren 4 LTC statt. Die beiden oberen Platinen können
auf Grund des modularen Aufbaus gegeneinander ausgetauscht werden. Daher
kann man davon ausgehen, dass alle LTC funktionieren. Auch alle
Messwerte von allen Batteriezellen sind plausibel. Wenn ich das ganze
System mit nur 2 Platinen also 4 LTC betreibe ist es für die
Kommunikation egal, ob ich beim obersten LTC den TOS (Top of Stack) Pin
auf Vreg ziehe, oder nicht. Auch wenn ich z.B. den 3. LTC in der Reihe
als Top of Stack konfiguriere, werden die Daten von allen 4
angeschlossenen LTC ausgegeben. Die Software auf dem BMS IC kann meines
Wissens nach nicht schuld sein.
Was für Gründe könnte es also haben, dass keine Kommunikation zu den
obersten 2 LTC der Daisychain hinbekomme und warum ist es egal, welchen
LTC ich als top of stack deklariere. Oder ist Top of Stack nur für die
Messungen, nicht aber für die Kommunikation wichtig?
Vielen Dank im Voraus !
Alex
Gast #5293574
Moin,
den 02 kenne ich nicht, aber im RefMan steht dass Vmode je nach lage in
der Daisy Chain entsprechend beschaltet werden muss. Der erste auf Vreg
alle anderen V-.
Vielleicht hat das was zu sagen.
Gast #5293722
Genau, der erste Vmode ist auf Vreg gezogen, die anderen auf V- bzw.
Gnd. Das ist bei allen richtig eingestellt. Aus irgendeinem Grund will
die Kommunikation nur nicht das oberste Board erreichen, selbst wenn ich
das Obere und das mittlere Board vertausche...
