Thermische Simulation "Serienschaltung" LTSpice
Gast #5297837
weiß jemand wie man einen Kühlreislauf mit zwei Quellen simuliert welche
von einem gemeinsamen Kühlwasserkreislauf sequenziell durchströmt
werden?
Das Kühlwasser wird gepumpt.3
Prinzipskizze schaut so aus:
     _ _________________
     | ________________ |
P_v1 /\                ||
     /\               _||_
     /\               |  |  Kühlkörper
P_v2 /\               -  -
     ||________________||
     |__________________|
Serienschalten von Stromquellen (= Verlustleistungseintrag) funktioniert
natürlich nicht.
#5297977
Hallo Wermo,
zur Berechnung einer Kühlung brauchst Du die Heizleistung und die
Wärmewiderstände im Kreis. Dazu brauchst Du eigentlich nicht LTspice.
Wenn Du das dynamische Verhalten untersuchen willst, dann benötigst Du
Angaben zu Wärmekapazitäten der Kompetenten. Und die hast Du in der
Regel nicht.
mfg Klaus
Gast #5297995
Stark vereinfachtes analoges Ersatzschaltbild dazu aufstellen waere
prinzipiell moeglich, das setzt aber voraus, dass Du die physikalischen
Werte, wie der Vorgaenger schon schrieb, genau kennst.
Gast #5298053
Es geht mir ums Prinzip.
Dass ich die konkreten Werte für die Simulation brauch ist mir schon
klar, nur ist mir nicht klar, wie ich mittels LTSpice obige Verschaltung
simulieren kann.
Es ist jedoch auch denkbar, dass hier die Übertragung des therm.
Modelles auf ein elektrisches versagt...
