Atxmega128A4: PLL geht nur mit dem 2 MHz RC
OP #5299638
Der Thread-Titel beschreibt ziemlich genau mein Problem grade. Da ich
mit Atxmegas praktisch keine Erfahrung habe, erhoffe ich mir hier Rat.
Mein Code bisher:
int main(void)
    setUpAvr();
    for(;;){
        /* insert your main loop code here */
        // Pin toggeln um zu sehen ob der Atmega angelaufen ist
        // mit Oszi ueberprueft
        PORTB.OUTTGL = (1 << PIN1);
    return 0;   /* never reached */
void setUpAvr(void){
    /* insert your hardware initialization here */
    OSC.PLLCTRL = OSC_PLLSRC_RC32M_gc | 0x01;
    OSC.CTRL |= OSC_PLLEN_bm;
    while (!(OSC.STATUS & OSC_PLLRDY_bm));
    CCP = CCP_IOREG_gc;
    CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_PLL_gc;
    PORTB.DIR |= (1 << PIN1);
Und genau der Code läuft nicht.
Ersetze ich
gegen
OSC.PLLCTRL = OSC_PLLSRC_RC2M_gc | 0x10;
läuft obiger Code.
Intention ist, dass ich einen externen 14,7456 MHz Quarz am Atxmega habe
und diesen mittels PLL verdreifachen will. Auch das geht nicht. Dass der
Quarz aber ansich geht habe ich schon geprüft indem ich nicht die PLL
als Taktquelle wähle sondern nur den Quarz:
    OSC_XOSCCTRL = OSC_XOSCSEL_XTAL_16KCLK_gc | OSC_FRQRANGE_12TO16_gc;
    OSC.CTRL |= OSC_XOSCEN_bm;
    while (!(OSC.STATUS & OSC_XOSCRDY_bm));
    CCP = CCP_IOREG_gc;
    CLK.CTRL = CLK_SCLKSEL_XOSC_gc;
Mit diesem Code läuft der Atxmega. Auch wenn ich so als Taktquelle den
32 MHz RC wähle läuft der Atxmega. Aber warum geht das mit der PLL nicht
bzw. warum geht das mit PLL nur mit dem 2 MHz RC? Ich hab da sicher noch
was falsch drin, nur was? Ich sehe es grade nicht wirklich, vielleicht
kann mir hier jemand helfen.
#5299680
du hast den 32 MHz Osc. nicht aktiviert. Den musst du erst aktivieren
wenn dann mit der PLL was machen willst.
Das nutze ich bei einem Atxmega32e5 für dein 32 MHz Osc mit der PLL
void Clock_Init(void)
  //Interner 2MHz Oszi
  OSC.XOSCCTRL =  OSC_X32KLPM_bm | OSC_XOSCSEL1_bm;  // 32 kHz Quarz settings.
  OSC.CTRL = OSC_RC32MEN_bm  | OSC_XOSCEN_bm;
  // Warten bis Oszillator stabil ist
  while ((OSC.STATUS & OSC_RC32MEN_bm) == 0);
  //while ((OSC.STATUS & OSC_XOSCEN_bm) == 0);
  // I/O Protection
  CCP = CCP_IOREG_gc;
  // Prescaler
  CLK.PSCTRL = CLK_Prescaler;
  // PLL Sorce und PLL Faktor
  OSC.PLLCTRL = OSC_PLLSRC_RC32M_gc | (PLL_Faktor << OSC_PLLFAC_gp);
  // PLL enable
  OSC.CTRL = OSC_PLLEN_bm ;
  while ((OSC.STATUS & OSC_PLLRDY_bm) == 0);
  // I/O Protection
  CCP = CCP_IOREG_gc;
  //System Clock selection
23
  // DFLL ein (Auto Kalibrierung)
24
  //DFLLRC32M.CTRL = DFLL_ENABLE_bm;
25
26
Gruß JackFrost
