Arduino/ Pi selbsterhaltender Stromkreis
Gast #5300808
ich arbeite derzeit an einem Projekt mit einem Arduino in Zusammenarbeit
mit einen Raspberry Pi. Beide sollen mit Hilfe einer Batterie am Leben
gehalten werden und der Arduino übernimmt dabei die Aufgabe verschiedene
Sensoren(unter anderm den Ladestand der Batterie) etc. auszulesen und
diese per Serial an den Pi zu übergeben, welcher dann mit entsprechenden
Pythonskripten andere Aufgaben übernimmt.
Jetzt zu meinem Problem:
Ich möchte bei beide Controller über einen Schalter Einschalten aber
auch sicher wieder ausschalten. Sprich ich möchte bei einem Tastendruck
den Pi und den Arduino anschalten aber bei erneuten Druck bzw. einem
kritischen Batteriestand den Pi ordnungsgemäß herunterfahren und ihm
dann die Stromversorgung nehmen um unnötigen Stromverbrauch zu
vermeiden.
Ich denke der große Vorteil ist das ich sowohl einen Arduino als auch
einen Pi verwende.
Meine Idee wäre den Arduino Vin und einen weiteren Inputpin mit einem
4Pin Button an V+ der Batterie zu koppeln und durch einen Knopfdruck den
Stromkreis zu schließen und den Arduino zu starten. Dieser soll dann ein
Relais oder einen Transistor auf Durchgang schalten, welcher sowohl
Arduino als auch Pi mit Strom versorgt. Nach lösen des Buttons werden
beide dann wie gesagt über das Relais oder den Transistor versorgt. Das
Auschalten würde ich über eine HIGH abfrage auf dem verbundenen Inputpin
regeln. Das wiedrum gibt der Arduino per Serial als shutdown Signal
weiter und schaltet sich nach ein paar sekunden selber aus. Das der Pi
bei dieser Sequenz auf Grund der Verbindung startet würde ich über eine
zwischengeschaltete Diode lösen wollen.
Würde das überhaupt gehen?
#5300963
Wieso genau nen Arduino?
An den Raspi kann man problemlos auch analoge Sensoren anschließen
mittels den gängigen i2c oder SPI chips.
Oder soll der Raspi zum Strom sparen zeitweise abgeschaltet werden?
Was deine Methode angeht - der Arduino ist praktisch sofort da, aber
eine prellende Stromversorgung wird ihm trotzdem nicht gefallen. D.h. du
brauchst eine gute Hardwareentprellung für den Knopf.
Zeichne auf jeden Fall mal einen Schaltplan.
EDIT: Btw. das einschalten könnte man eigentlich auch einfach mit einem
bistabilen Relais lösen. Der Knopfdruck sorgt für den Impuls der das
Relais auf EIN stellt.
Mit ein wenig Überlegung könnte man auch eine Ausschaltverzögerung über
den Raspberry entwickeln.
Du kannst mittels einem Pin des Raspberrys, einen kondensator aufladen.
Wird der Raspi runtergefahren, fällt der Pin auf 0. Der Kodnensator kann
sich dann langsam über einen Widerstand entladen.
Mittels einer Not-Schaltung aus Transistoren wird dann der gegen-impuls
and as Relais gegeben, um diesen wieder aus zu schalten.
Bzw. sowas dürfte es auch als IC geben. Stichwort Verzögerungsglied oder
Totzeitglied.
Also nur für den Ein- und Ausschaltvorgang brauchst du keinen Arduino!
