Raspberry SPI Empfang Problem
Gast #5306833
Hallo Welt,
ich teste gerade das SPI Interface des Raspberry Pi 3 Model B. Dabei ist
an den GPIO's und am SPI Interface nichts angeschlossen. Das Senden von
Daten funktioniert (mit nem Scope gemessen), allerdings empfange ich
immer die Daten, die ich auch versendet habe. Auch wenn ich den MISO Pin
mit z.B. dem SCK Pin kurzschließe, "empfange" ich immer die Nachricht,
Hat jemand einen Rat? Vielen Dank!
#include <stdio.h>
#include <fcntl.h>
#include <sys/ioctl.h>
#include <linux/spi/spidev.h>
#include <inttypes.h>
#include <stdlib.h>
#include <wiringPiSPI.h>
int main()
  unsigned char* buffer = "Hallo Welt!!!\n";
  int i =0;
  if(wiringPiSPISetup(1, 500000)==-1)
    printf("Could not initialise SPI\n");
    return 0;
  while(1)
    wiringPiSPIDataRW(1, buffer, 8);
    printf("Data send %i, %s\n", i++, buffer);
24
  return 0;
25
Gast #5306907
Gordon hat vor dem ioctl-Aufruf so programmiert:
 memset (&spi, 0, sizeof (spi)) ;
 spi.tx_buf        = (unsigned long)data ;
 spi.rx_buf        = (unsigned long)data ;
 spi.len           = len ;
Das erklärt, wieso Du das "empfangen" kannst, was Du gesendet hast, wenn
Du nichts empfängst :-)
Gast #5306972
Hallo WiringPiSPI,
danke für deine Antwort! Ich bin aber noch nicht auf die Lösung des
Problems gekommen. Ich habe die Funktion für Debugzwecke erweitert:
int wiringPiSPIDataRW (int channel, unsigned char *data, int len)
  int ret,i;
  struct spi_ioc_transfer spi ;
  channel &= 1 ;
// Mentioned in spidev.h but not used in the original kernel documentation
//  test program )-:
  spi.len           = len ;
  spi.delay_usecs   = spiDelay ;
  spi.speed_hz      = spiSpeeds [channel] ;
  spi.bits_per_word = spiBPW ;
  ret = ioctl (spiFds [channel], SPI_IOC_MESSAGE(1), &spi) ;
  for(i=0;i<12;i++)
  printf("%x ", ((char*)spi.tx_buf)[i]);
  for(i=0;i<12;i++)
23
  printf("%x ", ((char*)spi.rx_buf)[i]);
24
  return ret;
25
Die Ausgabe der einzelnen Bytes enthält jeweils die abgesendete
Nachricht.
Ich kenn mich mit der ioctl Funktion nicht so aus, kann es sein, dass
sie nur den Prozess startet und ich die Antwort irgendwie per Interrupt
erhalte?
Danke und viele Grüße
Gast #5307915
der Hinweis auf die Implementierung von wiringPiSPIDataRW sollte nur
erklären, wieso man die gesendeten Daten wieder empfangen kann.
Die Debug Ausgabe hat aber nicht geschadet :-)
>erhalte?
Nein, denn wenn alles gut geht liefert die Funktion wiringPiSPIDataRW
die empfangenen Daten in dem Bereich, auf den der 2. Parameter zeigt und
der ioctl-Aufruf steht ja im return Befehl:
return ioctl (spiFds [channel], SPI_IOC_MESSAGE(1), &spi) ;
Ich denke, ich steck nachher mal was zusammen und teste auch mal. Kann
aber etwas dauern :-)
Viele Grüße
Gast #5308095
Die ioctl Funktion innerhalb der wiringPiSPIDataRW Funktion gibt -1
zurück. Das Setup Funktioniert: fd=3.
Mich wundert ja, dass das Senden funktioniert. Leider empfange ich aber
immer noch nichts und ich weiß nicht weiter... :-/
Gast #5308860
hol Dir spidev_test.c.
https://github.com/torvalds/linux/blob/master/tools/spi/spidev_test.c
Ein Test ohne und dann mit Verbindung zwischen MOSI und MISO sieht damit
so aus:
pi@spipi:~/spitest $ sudo ./spidev_test -v -p "1234"    -D
/dev/spidev0.1
spi mode: 0x0
bits per word: 8
max speed: 500000 Hz (500 KHz)
TX | 31 32 33 34 _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
_ __ __ __ __ __ __ __ __ _  | 1234
RX | 00 00 00 00 _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
_ __ __ __ __ __ __ __ __ _  | ....
/dev/spidev0.1
spi mode: 0x0
bits per word: 8
RX | 31 32 33 34 _ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _
Viel Erfolg!
Gast #5309421
Na,weiter gekommen?
spidev_test.c sollte bei Dir auch funktionieren. Wenn nicht stimmt was
am Raspi nicht.
Dein Testprogramm wird aber trotzdem nicht so laufen, wie Du denkst.
In wiringPiSPIDataRW sieht man ja, wie der Puffer verwendet wird. Du
hast aber keinen Zeiger auf einen Puffer übergeben, sondern einen Zeiger
auf eine Stringkonstante.
Ändere mal Dein Testprogramm so ab:
int main()
//  unsigned char* buffer = "Hallo Welt!!!\n";
 unsigned char buffer [32];
 int i =0;
    return 0;
  while(1)
    strcpy(buffer,  "Hallo Welt!!!\n");
  return 0;
Dann teste mit offenen MOSI und MISO Ports und mit kurzgeschlossenen.
Dann oder spätestens wenn Du zusätzlich noch mit
    wiringPiSPIDataRW(1, buffer, 1);
testest, also in jedem Durchlauf nur 1 Byte per SPI raus- bzw. raus- und
reinschiebst, sollte alles klar sein.
Gast #5310389
Hallo WiringPiSPI,
vielen Dank für deine Unterstützung! Beide Programme laufen jetzt. Der
Fehler war der Zeiger auf die Stringkonstante.
Viele Grüße und danke nochmal!
