Futaba T4YF Stromversorgung
OP #5308356
Kennt jemand den Fernsteuersender Futaba T4YF?
Der Sender wird normalerweise mit 4 eingesetzten NiMH-Akkus betrieben.
Also 4,8V. Bei einem Händler aus Österreich habe ich einen
Zusatz-Akku-Pack mit 8 Zellen, also 9,6V, der für diesen Sender geeignet
sein soll, gesehen. Was bedeuten würde, daß dieser eine entsprechende
Regelung an Bord hat. Demnach müsste ich ihn auch mit 7,2V betreiben
können.
Kann mir das einer bestätigen oder mir zumindest Hoffnung machen, daß
das funktioniert und kein weißer Rauch aufsteigt?
#5308362
...aber was soll das für einen Sinn ergeben?
Ich glaube nicht das in dem Sender ein Schaltregler verbaut ist, zumal
es ja wohl die unterste Preisklasse ist.
Ein Längsregler dagegen würde somit die Leistung dann nur verheizen. Wo
soll also der Vorteil eines Packs mit 8 Zellen liegen?
Ich glaube das ist einfach ein Fehler vom Händler, auf der Suche bin ich
auch dort gelandet und der Akku wird ja als für diverse Sender passend
angepriesen, z.B. die T6EX ist jedoch ausdrücklich für 9,6...12V
spezifiziert.
#5308364
Moin Moin
in der Apotheke mit dem großen "C" nachzulesen:
3.1 Sender T4YF
Stromaufnahme: ca. 77 mA
Stromversorgung: 6 V (4 Zellen)
Kommentar:
Direkt würde ich den Sender nicht mit 7.2V oder gar 9.6V betreiben.
Bei 7.2 V könnten evtl. 2 Dioden in Reihe ausreichen um auf ca. 6V zu
kommen.
Gruss Volker
#5308365
Die Bedienungsanleitung dieses Senders sagt doch eindeutig: 4 Zellen
NiMH, max. 6V.
Auch scheint die Spannungsanzeige im Sender auf diese Werte ausgelegt zu
sein.
Also ich würde nicht einfach den 9,6V-Akku anstöpseln.
Es spricht aber doch nichts gegen deinen 2S-LiPo und eigenem
Spannungsregler.
Die Sender-Interne Spannungsanzeige kannst du dann natürlich vergessen,
aber auch dafür gibts genügend fertige, kleine und günstige Lösungen die
du nur an den Balancer-Anschluss deines LiPos stecken musst.
