Spannung nach 3 Phasengleichrichter glätten
Gast #5311228
Hallo, ich stehe leider vor einem Problem.
Ich habe einen Brushlessmotor welcher mit einem Verbrennungsmotor
angetrieben wird (Camping Aggregat , ich weiß könnte man günstig kaufen
aber selber bauen macht mehr Spass)
Nun ist es aber so, ich versuche gerade die richtige Drehzahl zu findem
um eine Ausgangsspannung von 26 Volt zu erhalten. Hab mein Multimeter an
den Gleichrichterausgang angeschlossen um zu ermitteln bei welcher
Drehzahl ich welche Spannung habe. Leider bekomme ich keine brauchbaren
Ergebnisse.
Das wird wohl an den Oberwellen liegen die das Multimeter stören?
Dann habe ich 2 Kondensatoren mit jeweils 220uF paralell
angeschlossen(440uF).
Leider hat das nichts gebracht.
Vielleicht kann mir jemand sagen welche Kondensatoren das gewünschte
Ergebniss bringen.
Ich bedanke mich im vorhinein für die Antworten.
DANKE
#5311440
Als erstes: irgendwas machst du falsch. Entweder den Gleichrichter
falsch aufgebaut/kaputt oder das Messgerät hat ne Macke. Was da nach
einem Drehstromgleichrichter rauskommt ist schon ganz gut an
Gleichspannung dran, das kann selbst das billigste ausreichend gut.
Ob du aber überhaupt dein Ziel ohne erreichen kannst? Diese Generatoren
sind eher Stromquellen als Spannungsquellen, sprich die einfache
Rechnung Drehzahl x -> Spannung y wird nicht funktionieren.
Gast #5311884
>> Und dann? Leerlauf des Generators ist sicher nicht das Endziel.
Bei einer "Stromquelle" wäre Kurzschluss ebenfalls nicht das Endziel
> Welches Messgerät? True rms, rms, TOTAL Trms, analog
Jedes Gerät mit DC ist geeignet, der Effektivwert der welligen
Gleichspannung unterscheidet sich nicht großartig vom arithmetischen
Wert, sofern man eine 3~Gleichrichterbrücke hat - was hier zweckmässig
ist.
