BIBO-Stabilität an Polstellen ablesen
Gast #5311738
Beim Lernen für eine Klausur begegnen mir oft Aufgaben, wo aus einem
Pol-Nullstellen-Diagramm abgeleitet werden soll, ob das System
BIBO-stabil ist.
Ich habe sehr viele verschiedene Aussagen dazu gefunden und bin nun
unsicher, was genau gilt:
-BIBO-stabil, wenn alle Pole im Einheitskreis liegen
-BIBO-stabil, wenn bei allen Polen der Realteil nicht negativ ist
-BIBO stabil, wenn alle Pole im Einheitskreis liegen und der Realteil
kleiner Null ist
-BIBO-stabil, wenn bei allen Polen der Realteil nicht negativ ist, aber
es darf bis zu zwei Pole im Ursprung geben
Kann mir jemand erklären, welche Regel die richtige ist?
#5311945
Moin,
Kommt halt mal wieder drauf an. Hier insbesondere ob du in der s-Ebene
oder der z-Ebene unterwegs bist.
In der s-Ebene sollten alle Pole schoen brav in der linken Halbebene
bleiben, also bei allen Polen der Realteil negativ sein. Dann ist's
stabil.
In der z-Ebene sollten alle Pole innerhalb des Einheitskreises bleiben,
damit's stabil bleibt.
Irgendein Trumm, das einen Pol in der s-Ebene im Ursprung hat, ist ein
Integrator. Und ein Integrator - wuerd' ich sagen - ist nicht BIBO
stabil. Wenn ich dem ein "harmloseses" Eingangssignal, wie z.b. eine
Sprungfunktion geb', die ja fuer sich nicht irgendwohin abhaut, dann
faehrt der Ausgang mit der Zeit immer mehr Richtung ganz weit weg.
Wenns 2 Pole im s-Ebenenursprung hat, dann sinds 2 Integratoren in
Kette, das wird nicht mehr stabiler, wenns Ausgangssignal schon bei
einem nach ganz weit weg abhauen kann.
Ein Pol im Ursprung der z-Ebene ist recht harmlos; das ist dann also 1/z
oder z⁻¹ ; das macht keinerlei Faxen, verzoegert um einen Takt, ist also
stabil.
Gruss
WK
Gast #5311989
Wobei man immer wieder feststellen muss, dass dies lediglich eine
schematische Interpretation grafischer Art ist. Die tatsächlichen
Hintergründe der Instabilität ist ein Zusammenwirken der Parameter und
Verstärkungen und Tozeiten, die genauer betrachtet werden müssen. Es
gibt auch in scheinbar instabilen Systemen stabile Arbeitsbereiche, wenn
die Regelung adaptiv genug ist. Beispiel sind Fluglageregelungen bei
Kampfflugzeugen.
Ich bin daher auch kein Freund dieser vereinfachten Darstellungen.
