EEBUS & SPINE - Offener Protokoll Standard
OP #5315089
Hallihallo,
gesucht werden Code Beispiele für Arduino oder RPi, um diese als EEBUS
Client zu betreiben, an die wiederum Energieverbraucher angeschlossen
werden. Diese sollen von EEBUS kompatiblen Controllern gesteuert werden.
Hat jemand vielleicht eine Idee, wo ich derlei Informationen finden
könnte? Der EEBUS-Standard ist ja offen.
Links:
- https://de.wikipedia.org/wiki/EEBUS
- https://www.eebus.org/
Danke u. viele Grüße! :-)
Gast #5316438
Ja, ja. Der offene Protokollstandard der ales umfassen soll...
Wenn man nach den Stichworten guurgelt sollte ja etwas ausgeworfen
werden. Oder es existiert nichts.
Ich hab's kurz angeschaut. Eine eierlegende Wollmilchsau bedingt einiges
an Aufwand. Da konnte sich ein Theoretiker austoben. Bevor du ein Device
baust schreibst du einmal den Controller plus Devices als Simulation.
#5316674
Genau. Erst mal einen Controller kaufen. Dann das Device bauen und
anschliessen. Funktioniert leider nicht, obwohl der Controller ja
kompatibel ist.
Also Protokollanalyzer bauen, resp das Device, (resp ein zweites) als
Protokollanalyzer aufsetzen. Und dann Bit fuer Bit vergleichen. Sollte
passen.
Anfrage bei Controllerhersteller -> Ja, genau, diese Sektion des
Standards haben wir nicht implementiert, da keine Nachfrage ... oder so
aehnlich.
Also erst Controller bauen, dann das Device. Dann beides auf den Markt
bringen und vermarkten als "kompatibel". Sollen die anderen das
Spielchen mit kompatiblem, unendlichen Standard spielen. Allerdings
sollte man eine Update Faehigkeit offen haben. Wenn's denn mal sein
muss.
Sagen wir mal, ich kenn's. Inkompatibiltaeten koennen an so wenig wie
einem CRC liegen. Die anderen Firmen sind wirklich so kooperativ, sind
wahrscheinlich sogar Konkurrenten von dir, oder sehen sich als das.
