Statische Timing Analyse - Tutorial Buche/Quelle
Gast #5316609
Hallo, im rahmen meiner Diplomarbeit designe ich einen Mixed Signal
chip. Da der Digitalteil relativ überschaubar ist, habe ich mit diesem
begonnen. Leider ist auf dem Institut defakto kein know-how über
digitales desig vorhanden. Ich stehe nun ein wenig an bei der Erstellung
von sdc files für die statische timing analyse (=funktioniert die
syntetisierte Schaltung bei dem vorgegeben Takt). Vorallem will ich
Kontrolle über die Synthese erlangen, wenn ich nur einen Takt als
constraint vorgebe gibt mir das Tool eine Schaltung mit einem Slack von
7ps (bei 1Ghz) aus. Dies ist natürlich vor Place and route und ich denke
da würde es zu Timing verletzungen kommen!
Die Fragen sind nun: Für welche Pfade muss ich Timing vorgeben? Ist ein
vorgegebener Takt ausreichend und es werden alle Register - Kombinatorik
- Register Pfade überprüft?
Konkret bin ich auf der Suche nach einer Quelle um es mir selbst
beizubringen! Tools die ich verwende sind von Cadence (Genus für
Synthese, akzeptiert aber Synopsis DC Syntax für constraint commands).
Vielen Dank und liebe Grüße
Alex
Gast #5317064
150nm LFoundry.
Ok, ich verstehe was du meinst, wenn der clock auch etwas verschoben ist
wegen laufzeiten wird das relativ.
Wichtig sind in diesem Fall vorallem die Hold times, da der Clock
eigentlich (digitale) Impulse aus dem Analogteil sind, die ich Zählen
muss. Und wenn die eben seltener kommen darf ich keine Violations haben.
Für setup Zeiten ist ein niedrigerer Takt ja kein Problem.
Ich werd mal das Buch besorgen und mich einlesen!
Gast #5317078
Langsame Clocks sind iA kein Problem hinsichtlich setup/hold.
Klingt für mich eher so, als wäre dein Konzept nochmal überdenkenswert,
wenn du mit "irgendwann" kommenden Clocks "einfach so" in eine andere
willst.
Dafür gibt es Clock Domain Crossing Rezepte, die iA auch
Umsynchronisierung beinhalten.
Gast #5317198
Einsynchronisiert muss nichts werden. Ein Synchroner Zähler zählt
analoge pulse. Nach dem Zählen (clock disabled) wird der Zählerstand
ausgelesen und dannach in einem anderen clockdomain weiterbearbeitet.
Ich wollte damit nur sagen, das der clock kein typischer, konstanter
clock ist, sonder dass er eben recht variabel ist.
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
