Hallo, im Sinne einer Kostenoptimierung überlege ich THT-Widerstände mit 750 V max. durch je zwei SMT-Widerstände in Reihe zu ersetzen um somit auf 500 V max. zu kommen. Es handelt sich dabei um Widerstände für Photo-TRIACs, bzw. Optokoppler in einer 230 V AC Schaltung. Hatte von euch schon mal jemand diese Überlegung, bzw. hat dazu eine Meinung von einer Prüfstelle eingeholt? Grüße, Simon
Wir verwenden bei 230V eigentlich fast immer nur SMD-Widerstände. Schon aus Kostengründen - SMD heißt automatische Bestückung. So kann man z.B. 2512er mit problemlos direkt mit 500V bekommen: http://www.vishay.com/docs/20043/crcwhpe3.pdf Oder 0207er-MELFs: http://www.vishay.com/docs/28755/cmb0207.pdf Also Reihenschaltung ist unnötig. Den TÜV interessiert das sowieso nur dann, wenn es ein sicherheitsrelevanter Widerstand ist, was bei Vorwiderständen für Optokoppler etcpp tatsächlich sein kann. In dem Fall sollte man MELFs verwenden, da gibts sogar fusible Typen (also Sicherungswiderstände). Möglicherweise wird man mit SMD-Widerständen aber Probleme bekommen was die Abstände angeht, wenn du über eine sichere Trennung drübermusst.
Vielen Dank!!! Hatte ich bislang nicht gefunden...
TNPV e3 passt noch besser
Danke!
