LC Filter STM32 Versorgung
OP #5317472
mir wurde in einem anderen Beitrag empfohlen ein LC Glied in die
Versorgungsspannung des SMT32 MC einzubauen, um die Genauigkeit des ADC
zu verbessern.
Ich habe aber keine Ahnung davon wie ich die dimensionieren soll...
Kann mir jemand Tipps geben wo ich mich in die Materie einlesen kann,
oder ob es da etwas in die Richtung PiMalDaumen gibt?
Danke!
Gast #5317597
Dann geh so vor:
1. guck mal in den Induktivitäten-Katalog von Würth. Suche da nach dem
SMD-Zeugs, was die für's HF-Dämpfen so vorgesehen haben. Das erkennst du
daran, daß dort keine Induktivitätswerte angegeben sind, sondern nur die
nominelle Strombelastbarkeit und dazu ein Diagramm über den
Impedanzverlauf über die Frequenz. Also guck nicht bei den
HF-Induktivitäten, wo du L-Wert und Güte siehst.
2. bei den Dämpfungs-Induktivitäten guck dir 1..3 Typen aus, die dir
einigermaßen passend erscheinen. Wahrscheinlich sind das solche, die
zwar wenig Strom vertragen, dafür aber schon bei niedrigen Frequenzen
(unterhalb deines Systemtaktes) einen passablen Widerstand aufweisen,
ich denke mal an 100..300 Ohm oder so.
3. Versuche, über den Distributor deines Vertrauens oder
schnorrenderweise von Würth oder von jemand anderem sowas oder was
ähnliches zu bekommen.
4. für den Kondensator dahinter mach die ne Rechnung auf: er sollte in
interessierenden Bereich eine Impedanz haben, die deutlich kleiner ist
als die des o.g. induktiven Dämpfers. Und was ist der interessierende
Bereich? Nun, so etwa die Zeit, die sein ADC zum Wandeln eines Bits
braucht und davon den Kehrwert.
W.S.
OP #5317942
Danke Conny, genau so was habe ich gesucht!
Aber im Prinzip geht es dabei darum dass man den integrierten ADC des
Controllers verwenden will, was ich nicht anstrebe.
Es geht mir um einen externen ADC. Aber so wie ich das verstehe könnte
ich auch dessen Spannungsversorgung mittels dieses LC- Glieds filtern,
oder?
#5318047
> oder?
Ja, das im Prinzip genau dasselbe.
