ADC Probleme SAMD10/11/20/21
Gast #5319603
Hallo Freunde der Elektronik!
Bisher ging es bei der Treiberprogrammierung ohne ASF/CMSIS des
AtmelSAMD10D14 recht zügig voran, allerdings bin ich beim ADC kurz vor
der Kapitulation. Er gibt Werte aus, allerdings mit einem hohen Offset
von etwa gut 500 (alles dezimal), und bei VREFA=2.5V und Analogeingang
bei gleicher Spannung erreiche ich einen Wert im 1000er Bereich (bei
3.3V gut 2000), aber nicht erwartet 4095. Den Offset habe ich mit der
Offsetkorrektur kompensiert, aber die Gain Control mit 0xFFF als
Maximalwert reicht nicht aus. Laut Datenblatt sollen ja Werte von
0.10000000000 bis 1.11111111111 möglich sein. Wo die Zahl vor dem
Kommaherkommt,ist ein Rätsel. 12 Bit sind eingestellt, Oversampling
undAveraging sind aus. Ein ganz wunder Punkt ist das CALIBRATION
Register,in das man die factory correction datas aus dem NVM
hineinschreiben sollte, um die spezifizierten Werte zu erreichen. Wenn
ich dies tue, mutiert der ADC zum Zufallszahlengenerator, der BIAS ist
der wunde Punkt. Hier stellt sich mir die Frage, ob ich an der Stelle
etwas mißverstehe. Die Korrekturwerte im NVM liegen für den ADC bei
Adresse 0x806020 von Bit 27-37, sprich ab Adresse 0x806023 Bit 3 bis
0x806024 Bit5. Folgende Zuordnung müsste sich ergeben:
Adr 0x806023 Bit3 -> Register CALIBRATION Bit 0
Adr 0x806023 Bit4 -> Register CALIBRATION Bit 1
Adr 0x806023 Bit5 -> Register CALIBRATION Bit 2
Adr 0x806023 Bit6 -> Register CALIBRATION Bit 3
Adr 0x806023 Bit7 -> Register CALIBRATION Bit 4
Adr 0x806024 Bit0 -> Register CALIBRATION Bit 5 usw.
Wo liegt mein Fehler, wo übersehe ich etwas?
Frustrierte Grüße,
Uwe
