Nyquist Kriterium: Vorstellung bei Im(G_o) ungleich 0
Gast #5321551
Hallo allo zusammen
Nachdem ich alle Forenbeiträge zum speziellen Nyquist Kriterium gelesen
habe, ist bei mir noch eine Frage offen.
Mein Verständnis reicht so weit:
Der kritische Punkt im Diagramm liegt ja bei k= -1 + j0. Er liegt bei -1
im offenen Regelkreis, da hier der Nenner des geschlossenen Systems nach
G= G_o/ (1+G_o) 0 wird und somit eine Polstelle der Übertragungsfunktion
des geschlossenen Regekreisese vorliegt. (richtig?) Das Anwenden klappt
gut und auch die Aufgaben kann ich alle lösen.
unklar ist:
Was ich nicht verstehe ist, wie man den Kurvenverlauf ansonsten sinnvoll
interpretieren kann. Speziell wenn man nicht gerade die Punkte auf der
Realachse des Verlaufs von G_o betarchtet. Also Punkte mit Im(G_0)
ungleich Null.
Beispiel: würde ich gerne den Punkt -0.75 -0.25j auf der Kurve des
offenen Regelkreises G_o eines laut Nyquist Diagramm stabilen
Regelkreises betrachten. Wenn ich den Realteil von diesem Punkt nehme,
also -0.75, das in die oben genannte Formel für G einsetzte, dann
bekomme ich doch G = -3 heraus. Das ist eine Verstärkung die
Betragsmäßig größer 1 ist und somit zu einer wachsenden
Ausgangsamplitude führt, was in einem nichtstabilen System resultiert.
Das steht aber im Widerspruch dazu, dass G_0 laut Nyquist Diagramm
stabil ist.
1.Wo liegt hier mein Denkfehler?
2.Gibt es einen Unterschied zwischen Ortskurve des offenen Regelkreises
und der Nyquist Ortskurve?
Würde mich sehr freuen, wenn das jemand weiß
Beste Grüße
Tim
Gast #5322403
Es gibt hier zwei Interpretationen, die mir noch einfallen, da es schon
Jahre her ist.
Wenn es sich bei der Kurve um eine invertierende OP-Schaltung handeln
sollte, dann könnte dies kombiniert werden mit einem Eingangssignal, aus
einer induktiven oder kapazitiven Quelle verbundenen Phasenverschiebung.
Wenn Du eine Störung mit einem Sinusgenerator einkoppelst, dann kannst
Du aus dem zugehörigen Punkt im Diagramm (Re und Im Teil) die
Verstärkung und Phase des Ausgangssignales berechnen.
