Eigenes STM32 Board mit Programmierung per mbed IDE
Gast #5324160
Hallo Leute,
einige von euch kenne sicherlich die Platform mbed mit der man
unterstütze Entwicklungboards, von unterschiedlichen Herstellern, die in
einer Online IDE programmiert werden. Der Vorteil ist, dass man seinen
Code compilen und das dabei entstehende Binär-File einfach per Drag&Drop
aufs Board kopieren kann (das Board wird als Massenspeicher angezeigt).
So, nun würde ich gerne mein eigenes Layout entwickeln und eine
STM32F042K6 MCU nutzen. Die MCU wird auch von mbed unterstützt:
https://os.mbed.com/platforms/ST-Nucleo-F042K6/
Es gibt auch einige Projekte, die "fremde" Boards mit unterstützten
MCU's nutzen, z.B:
https://os.mbed.com/users/hudakz/code/STM32F103C8T6_Hello/
https://os.mbed.com/users/hudakz/code/MapleMini_Hello/
Das Problem ist, dass diese Projekte eine zusätzliche Header Datei von
der MCU nutzen. Ich selbst weiß allerdings nicht, woher ich solch eine
Header Datei für den STM32F042K6 finde oder selbst erstelle...
Daher meine Fragen, ob es möglich ist solch ein Board zu entwickeln und
woher bekomme ich eine Header-Datei für meine MCU?
Vielen Dank
Erzeuge ein Projekt mit Cube-HAL. Im generierten Code sind die Header
enthalten. Ich habe auch schon einmal gesucht, wo man die einzeln her
bekommt, aber nichts gefunden.
Da es das Target für den STM32F042 schon gibt ist das relativ einfach,
die Würfel sind sozusagen schon gefallen :)
Die Quellen für das Nucleo Board sind hier:
https://github.com/ARMmbed/mbed-os/tree/master/targets/TARGET_STM/TARGET_STM32F0/TARGET_NUCLEO_F042K6
Prinzipiell geht das für ein eigenes Target dann so das du das
Verzeichnis TARGET_NUCLEO_F042K6 kopierst und daraus z.B. MYBOARD_F042K6
machst. Darin ist anzupassen die PinNames.h das zumindest IO Pins, LED
und UART passen.
Dann ist in mbed-os/targets/targets.json das TARGET_NUCLEO_F042K6 zu
finden und kann kopiert und mit dem neuen Namen versehen werden.
Jetzt gibt es aber ein kleines Problem weil das Target nur mbed2
unterstützt. mbed-os5 hat ein RTOS mit drin und ist entsprechend
speicherhungriger. 6kB Ram sind da zu wenig, also muss das ganze für das
mbed2 gemacht werden, geht aber genauso.
Die Quellen dafür sind aus historischen Gründen nicht auf GitHub sondern
in einem Mercurial Repo,
https://os.mbed.com/users/mbed_official/code/mbed-dev/
Das hinkt dem mbed5 etwas hinterher, spielt aber keine Rolle weil die
'grossen' Änderungen da eher im Bereich RTOS und IoT Komponenten
passieren, das F042 Target ist da jedenfalls zu finden.
Wenn das neue Targetverzeichnis vorhanden ist solltest du ein Blinky als
main.cpp erstellen und das Ganze mit dem mbed-cli sollte sich das
kompilieren lassen:
mbed compile -m MYBOARD_F042K6 -t GCC_ARM
vorausgesetzt du möchtest das mit dem gcc machen. Für den kleinen M0
könnte man auch den Keil Compiler installieren, bis 32k macht der
kostenlos mit und erzeugt gerade für den M0 etwas kompakteren Code, aber
für die grösseren Ms kostet der eine Kleinigkeit.
Mit diesen Schritten sollten die ganzen Basiskomponenten wie
digitale/analoge IO, Timer, UART, SPI usw. funktionieren. USB für mbed2
ist hier:
https://os.mbed.com/users/mbed_official/code/USBDevice/
Aber da muss man sehen ob die HW eher mit den L0 oder F1 devices gleich
ist, für den F042 ist das nicht implementiert.
Wo du noch aufpassen musst ist mit der Taktquelle. Wenn die gleich ist
mit dem Nucleo Board ist nichts zu ändern, sonst muss die andere
Taktquelle eingestellt werden. Für die STM geht das eventuell über die
Features in der targets.json.
noch ein Nachtrag:
bei der zitierten Seite für das BluePill Board (STM32F103) wird auch
keine neue Cube Config gebraucht, was da hinzugefügt wird ist ja in der
verlinkten Lib zu sehen:
https://os.mbed.com/users/hudakz/code/mbed-STM32F103C8T6/
Da wird eben nur die PinNames und die clock Config angepasst. Die
Definitionen werden vor die mbed defines gepackt und nach dem Motto 'wer
zuerst kommt, included zuerst' werden diese dann benutzt. Nicht die
schönste Methode, aber einfach.
Für die Programmierung deiner Custom Hardware brauchst du dann aber
einen Programmer über SWD oder seriell, die Magie das Nucleo (oder die
anderen mbed enabled Boards) per drag and drop zu programmieren liegt in
einem zweiten µC der auf diesen Boards drauf ist und als Massenspeicher,
Debug Adapter und virtueller Serieller Schnittstelle fungiert.
