Analogmultiplizierer ansteuern
OP #5324200
ich möchte eine Amplitudenmodulation bauen, damit ich einen Resonator
mit unterschiedlichen Spannugnshöhen aber der gleichen Frequenz
ansteuern kann. Dafür habe ich einen analogen Multiplizierer (AD 835)
gekauft. Dieser soll ein Sinussignal mit der Amplitude von 1V mit einer
Gleichspannung, die über dSpace verändert werden kann, multiplizieren.
Der Ausgang soll dann in einen Verstärker und anschließend zu dem
Resonator fließen.
Meine bipolare Spannung habe ich mit zwei Spannungsquelen, welche in
Reihe geschalten sind, erzeugt.
Ist diese Schaltung so möglich, bzw. kann ich Wechsel- mit
Gleichspannungen verknüpfen?
Und wie greif ich das Signal ab? An den Eingängen X und Y liegen jeweils
die Signale an, Z ist ja nur ein weiterer Input der für einen Offset
sorgt(?), welchen ich allerdings nicht brauch und ist deswegen frei, und
W ist der Ausgang. Wie wird der Ausgang geschlossen, bzw. gegen was muss
ich messen?
Wenn ich den Ausgang gegen die virtuelle Masse der bipolaren
Spannungsversorgung messe, dann bekomm ich nur ein Messrauschen, welches
allerdings auch eine relativ hohe Amplitude hat (ca. 4V) und eine
Frequenz von mehreren MHz. Ist das vielleicht eine interne Störgröße von
irgend einem Gerät? Diese Verändert sich auch nicht wenn ich die
Eingänge X und Y auskoppel.
Gruß Marc
Link zum Datenblatt:
http://www.analog.com/media/en/technical-documentation/data-sheets/AD835.pdf
