ATmega 2560: Pinsteuerung über Counter
OP #5325876
Liebe Leute,
ich habe folgendes Problem:
Über den Timer 4 des Arduino Mega erzeuge ich eine PWM Signal, welches
als Step-Signal an drei Schrittmotortreiber (A4988) geht. Die
Schrittmotoren sollen unabhängig voneinander eine bestimmte Anzahl von
Schritten zurücklegen. Dafür werden über 3 weitere Pins Enable-Signale
an die Treiber gegeben.
Um die Belastung für die CPU möglichst gering zu halten, soll Timer 5
als Counter das PWM-Signal als Clock-Source nutzen. Die Enable-Pins des
Motortreibers sind an die Output-Compare Pins angeschlossen. Um eine
bestimmte Anzahl von Schritten zu gehen, wird in das OCR5 Register der
aktuelle Timerwert + die gewünschte Schrittzahl geschrieben. Wenn die
Schrittzahl erreicht wurde und es zu einem Compare Match gekommen ist,
wird der Motor über den Enable-Pin deaktiviert.
Soweit so gut, das funktioniert bereits. Allerdings nur beim ersten
Counter-Match. Möchte ich jedoch mehrfach hintereinander den Motoren
eine Schrittzahl vorgeben, scheitere ich daran, den durch die
Output-Compare-Unit gesetzten Pin wieder zu löschen.
Ich weiß, dass ich den Pin über TCCR5C-Register im Toggle-Modus
umschalten könnte, aber ich hätte gerne die Kontrolle darüber, dass der
Timer den Motor nur aus- und nicht auch einschalten kann.
Gibt es eine Möglichkeit, den Ausgang des Waveform Generators (OC5x) zu
beeinflussen ohne ein Compare-Match auszulösen?
Vielen Dank im Voraus!
Joko
