CO2-Sensor mit Durchströmung?
OP #5328171
ich plane ein Gerät für unsere gewässerkundlichen Untersuchungen zu
bauen, das den CO2-Gehalt im Wasser misst. Bisher passiert das durch
pH-Messung und Bestimmung der Alkalinität (Titration), was zwei
Nachteile hat: hoher Zeitaufwand und Fehler durch
Nicht-Carbonat-Alkalinität. Eine Alternative wird hier dargestellt:
https://drive.google.com/open?id=1waErcJUQv3RXkAl9yH6N1eT8hUG1z1xM
Für den, der keine Lust hat, sich das durchzulesen in kurz: Es wird der
CO2-Gehalt in einem Luftraum gemessen, wo sich ein Gleichgewicht
eingestellt hat zwischen CO2(gelöst) und CO2(Luft). Die Autoren
verwenden ein LICOR 6262, was top of the art ist, aber auch unseren
Geldbeutel für einige Jahre leeren würde ;-(
Deshalb suche ich einen CO2-Sensor, der einige Kriterien erfüllen
sollte:
- NDIR
- durchströmbar (also Schlauchanschlüsse)
- (möglichst) I2C oder RS232-Ausgang
- bis 5000 ppm, 2000 würden auch reichen, wenn dann die Auflösung besser
ist
- (möglichst) 2-Strahl-System
- und natürlich < 100 EUR
Ich hatte mal so etwas gefunden, aber mir dummerweise nicht notiert. Und
jetzt suche ich mir die Finger bei Alibaba und Google wund...
Aber vielleicht hat jemand von Euch eine spontane Antwort hierzu?
Danke
-richard
#5328263
Normalerweise moechte man keinen Durchfluss. Wegen Ablagerungen. Bei NIR
wird die Absorption gemessen. Wenn man da nun nm um nm "dreck" ablagert,
werden die Daten verfaelscht. Zudem sollte der Sensor auf einen festen
Temperatur liegen, Bei Durchfluss gibt man die Temperatur quasi frei.
OP #5328348
1. Durchfluss: Es ist nun mal ein geschlossenes (Luft-)System, bei dem
Luft durchgepumpt wird. Man könnte auch einen Sensor in eine
geschlossene Box montieren, die durchströmt wird.
2. Temperatur: a) Es findet natürlich auch ein Loggen der T-Werte statt.
Somit gibt es zu jedem CO2-Wert auch eine Temperatur, so dass alles auf
eine Bezugstemperatur gerechnet werden kann. b) Das gepumpte Wasser
bewirkt eine Temperatur-Konstanz (jedenfalls pro gemessener Wassertiefe)
