MSP430 -> DRV2667
OP #5331496
momentan versuche ich eine Kommunikation zwischen einem MSP430g2553
(Launchpad) uC und einem DRV2667 Haptic driver via I2C herzustellen.
Ich will am Ende ein Haptisches Feedback über ein Piezoelement bekommen,
nachdem ich z.B. am an einem der GPIOs vom MSPg2553 einen Taster
betätigt habe ( der z.B. eine LED ansteuert).
Der DRV2667 hat wahnsinnig viele Waveform Möglichkeiten. Ich brauche
jedoch eigentlich nur eine.
In der Dokumentation des EVM-DRV2667 habe ich ein I2C Programm gefunden,
womit man den MSP430g2553 als Master TX/RX hinbekommt. Jedoch finde ich
das Programm wahnsinnig kompliziert nachzuvollziehen, da ich bisher nur
mit den I2C Beispielprogrammen von TI gearbeitet habe.
Ich kann mir vorstellen das man das Programm wesentlich einfacher
gestalten kann, wenn man nur eine Waveform will.
Leider fehlt mir echt die Erfahrung bei sowas und wollte hier mal
nachfragen ob mir vielleicht einer mit dem Programm helfen könnte.
Im Anhang habe ich mal die "DRV2667EVM-CT Firmware" gepackt.
In den Infos steht nichts von Zip Dateien, wie wir das hier gehandhabt?
Sollte das nicht erlaubt sein, muss ich einige JPG Dateien erstellen :D
Selbst bei der Initialisierung verstehe ich ein paar Sachen nicht.
Sonst wurde UCB0BR0 = 12; angegeben um ungefähr auf die 100kHz zu
kommen. Warum wird hier prescale angegeben? Bisher habe ich nirgendwo
gefunden, wo prescale der Wert 12 zugewiesen wird. Das gleiche mit der
"slave_address".
Vorher wird
static unsigned char slaveAddr = 0x59; zugewiesen, aber nirgendwo
slave_adress . Oder sehe ich gerade den Wald vor ganzer Bäume nicht
mehr? :D
Der folgende Ausschnitt ist aus der I2C.c Datei:
(Receive setup)
void TI_USCI_I2C_receiveinit(unsigned char slave_address,
                             unsigned char prescale){
  P1SEL |= SDA_PIN + SCL_PIN;                 // Assign I2C pins to
USCI_B0
  P1SEL2 |= SDA_PIN + SCL_PIN;                // Assign I2C pins to
USCI_B0
  UCB0CTL1 = UCSWRST;                         // Enable SW reset
  UCB0CTL0 = UCMST + UCMODE_3 + UCSYNC;       // I2C Master
  UCB0CTL1 = UCSSEL_2 + UCSWRST;              // Use SMCLK, keep SW
reset
  UCB0BR0 = 12;          // prescale;         // Set pre-scaler???
  UCB0BR1 = 0;
  UCB0I2CSA = 0x59;    //slave_address;       // set slave address
  UCB0CTL1 &= ~UCSWRST;                 // Clear SW reset, resume
operation
  UCB0I2CIE = UCNACKIE;
  IE2 = UCB0RXIE;                             // Enable RX interrupt
Danke und viele Grüße
Patrick
