Ladelektronik Macbook (Netzteil Ersatz Frage)
Gast #5331622
Hallo Leute!
Ich habe folgendes Problem:
Mein MacBook Pro verbraucht unter Last mehr als 85Watt. Leider gibt es
von Apple keine Leistungsstärkeren Netzteile. Mir bleibt daher keine
andere Möglichkeit als damit zu leben, dass ewig der Akku beansprucht
wird oder ich baue ein Leistungsstärkeres Netzteil auf MagSafe 2 Stecker
um....
Da mein aktuelles Netzteil leider gerade kaputt gegangen ist, ist die
Frage für mich, nachdem ich vor einiger Zeit verworfen habe, nun auch
wieder ganz aktuell....
Im Netz findet man dazu natürlich kaum etwas sinnvolles obwohl das
Problem mit den schwachen Netzteilen bekannt ist. Sobald die Menschen
mit einem Apple Gerät hören, dass eine andere Marke bzw. ein
Äquivalentes Dritthersteller Gerät in Betracht gezogen wird kann man
sich nur noch anhören wie unverantwortlich man ist, weil man ja nicht
nur sein MacBook gefährdet sondern auch sein Haus und alle Personen die
darin leben (Stichwort China Kracher)...
Das ganze ist also nicht wirklich konstruktiv.
Deswegen hätte ich jetzt gerne eine Fachliche Meinung von Euch!
Soweit ich recherchiert habe Sitz die lade Elektronik IM MacBook und
kommt zumindest mit Spannungen zwischen 14.5 und 20 Volt zurecht, da
diese Spannungen in den diversen MacBook Netzteilen vertreten sind. Nun
stelle ich mir nur die Frage ob die Elektronik auch die Stromstärke
(Ampere Zahl) begrenzt, also ob es sich im Zweifelsfall nicht lohnt ein
100 oder 120 Watt Netzteil zu kaufen weil die Elektronik eh abriegelt?
In diesem Fall bräuchte ich ja leider keine Experimente starten.
Ansonsten würde ich vermutlich ein 19 Volt Netzteil von einem namhaften
Hersteller kaufen (Z.B. Ein original Thinkpad Netzteil) und da würde ich
davon ausgehen, dass die Netzteile ähnlich hochwertig verarbeitet sind
wie die von Apple.
Ich freu mich daher über jegliche Antwort die mich weiter bringt: wie
gesagt es geht mir nicht darum Geld zu sparen indem ich ein super
"billiges" China Netzteil verwende aber ein originales liefert einfach
zu wenig Leistung, sonst würde ich vermutlich wieder darauf
zurückgreifen...
Vielen Dank im Voraus!
Gast #5331646
Es gibt günstige NoName-Netzteile die passen.  Z.B. für ein altes G4
fand ich solche.   Das Netzteil wird nur überlastet bei Betrieb und
gleichzeitiges Laden. Beim G4 wurde im BIOS max. 50W eingetragen. Das
original Netzteil hat 45W, das NoName 55W.
Drei mal darfst Du raten, wer dem Gericht bewiesen hat, dass 45W mehr
als 50W sind. Verbraucherschutz und kostenloser Ersatz ist damit
hinfällig. Mit gleichem Urteil kann die Autolobby notfalls auch den
Schadensersatzprozess für die andere Leistung nach der Dieselnachrüstung
gewinnen, wenn die Kanzlei und Gutachter was taugen.
