Hi in die Runde, ich habe eine alte Klingelanlage, die im - nicht gedrückten Zustand ca 6 Volt AC auf der Leitung hat und - im gedrückten Zustand ca 11,5 Volt AC auf der Leitung hat Dahinter angeschlossen ist nun nicht mehr das klassische Klingelwerk sondern eine neue Klingel die einfach nur einen Kurzschluss auf ihren Kontakt erwartet. Bisher hatte ich ein 12V DC Relais angeschlossen, das (erwartungsgemäß) beim Drücken der Klingel fleißig Krach gemacht hat (Schwingen der Spule). Was aber funktioniert hat war tatsächlich, dass die Spule erst bei den 12V reagiert hat und das Relais geschalten hat. Jetzt würde ich gerne auf ein neues Relais umstellen: https://www.conrad.de/de/printrelais-12-vac-16-a-1-wechsler-finder-406180120000-1-st-503257.html Wie würdet ihr sicherstellen, dass solange nicht mindestens 11 Volt AC anliegen auch die 6 Volt AC auf 0V AC runtergeregelt werden? Grüße, S.
Hast du die 6V AC auch auf der Leitung wenn das Relais mit drauf ist?
Ja.
Glimmlampe oder Led im Klingeltaster?
1 | |
2 | |
3 | |
4 | |
G = Gleichrichter, z.B. B250C500 K = 6V Relais ZD = Zener Diode 5,1V 1,3W Falls das Relais flattert, mach noch einen 100µF Elko mit dran. Ich würde es aber erstmal ohne Elko versuchen.
yeah - DANKE! - probiere ich aus! Grüße, S.
