Cortex M4 dynamische Listen dauerhaft speichern
Gast #5333642
Moin!
Ich bin gerade an einem Projekt auf einem TI CC3200 Launchpad dran, bei
dem ich viele "linked Lists" verwende, z.T. sogar verschachtelt. Diese
sollen im nichtflüchtigen Speicher abgelegt werden, damit sie nach einem
Neustart wiederverwendbar sind.
Ich steh grad auf dem Schlauch, wie ich die Rohdaten beim Neustart
wieder in die "Listen verpackt" kriege. Nach meiner Logik muss ich da
ziemlich viele Steuerdaten mit Adressen etc. an vordefinierten
Speicheradressen ablegen, um nachher in einer Startup-Routine die Listen
wieder zu erstellen und mit Daten zu füllen... das klingt für mich sehr
komplex und aufwändig.
Hab ich mir das richtig überlegt oder gibt es einen viel einfacheren
Weg?
Bitte nicht böse sein, falls es eine blöde frage ist - ich hab schon
länger nicht mehr embedded programmiert :-)
Vielen Dank!
Gruss
Philipp
#5333817
Die Frage ist, ob sich die Listen zur Laufzeit ändern oder immer gleich
sind.
-> Dann könntest du sie im Code ablegen.
Nächste Frage wäre, ob sich die Listen bei "Konfiguration" ändern.
-> Dann müssteste du dir eine Konfigurationsstruktur überlegen.
Sind sie völlig dynamisch, dann wäre ein Konfigurationsloader sinnvoll,
der die Daten aus dem Flash einliest.
Da wäre es sinnvoll mit IDs und Header zu arbeiten, analog FAT
Dateisystem.
Vielleicht hast du ein einfaches Beispiel, dann kann man das besser
abschätzen.
#5333829
Das Stichwort lautet "Serialisieren".
Du musst deine Datenstrukturen (d.h. alle deine Listen/Bäume) irgendwie
in einen seriellen Bytestrom umwandeln (serialisieren), den du dann
direkt abspeichern kannst. Zum Einlesen verwandelst du diesen Bytestrom
wieder in deine Listenstruktur (deserialisieren). Dafür gibt es fertige
Bibliotheken, oder du baust das selbst.
Als Beispiel: Wenn du eine doppelt verkettete Liste hast, dann
speicherst du darin mindestens zwei Zeiger plus das Datenelement.
Abspeichern brauchst du aber nur die Anzahl der Datenelemente plus die
Elemente selbst (die Zeiger kannst du beim Einlesen neu erzeugen, deren
genaue Werte sind ja egal).
Speichert deine Liste aber Zeiger, dann musst du diese vorher auflösen,
d.h. entweder das gezeigte Objekt stattdessen speichern oder eine
Referenz darauf (z.B. ID).
Gast #5333841
Hi!
Vielen Dank für die schnellen antworten, das hilft mir weiter und ich
habe nun auch das Gefühl, dass ich ungefähr in die richtige Richtung
überlegt habe!
Die Listen können zur Laufzeit jederzeit verändert, erweitert oder
verkleinert werden... zudem enthalten sie Pointer auf andere Listen, was
das genannte serialisieren schwierig machen dürfte.
Als Codebeispiel:
// Struct to define the order and use of the DMX-Channels for a specific fixture type
typedef struct fixtureChannel {
    char purpose[MAX_NAMING_LETTERS]; // Predefined are d = Dimmer, r = red, g = green, b = blue, w = white, a = amber, u = uv, c = cyan, m = magenta, y = yellow
    struct fixtureChannel * next;
} fixtureChannel_t;
// Struct to define the DMX protocol of a fixture
typedef struct fixture {
    int id;
    char name[MAX_NAMING_LETTERS];
    fixtureChannel_t * chanList;
    int chanCount;
    char colType; // 1 = No Color, 2 = RGB, 3 = RGBW, 4 = RGBWA, 5 = RGBWUV, 6 = RGBWAUV, 7 = CMY, 8 = Wheel
    char hasDimmer; // 1 = yes, 0 = no (virtual Dimmer needed)
    struct fixture * next;
    struct fixture * previous;
} fixture_t;
Ich habe nun so grob die Idee, die "inneren" Listen separat der äusseren
zu serialisieren und dann in der Serialisierung der "äusseren" Listen
auf die Anzahl und Startadresse der jeweils inneren zu speichern. Klingt
das nach einer Idee, falls ich mich verständlich ausgedrückt habe?
Bezüglich fertiger Bibliotheken: Wenn euch gerade eine einfällt, immer
her damit! :-)
Gruss
Philipp
#5333845
Kleiner Tipp:
Wenn deine Listen im Speicher auch als Adressen abgebildet sind, hilft
es, beim serialisieren diesen Nummern zu geben. die Adressen können und
werden sich im Programm ändern.
Beispiel zum Serialisieren:
    int id;
    int chanCount;
    char colType;
} fixture_t;
T_FIXTURE;1;test;1;1;1;1
T_FIXTURE;2;test2;1;1;1;1
Annahmen: *next und *previous werden berechnet
Name enthält nur ASCII Space und Zahlen und keine \0
Mit T_FIXTURE definierst du den Typ.
Als chanlist verwendest du eine ID anstatt Zeiger.
Jetzt kannst du über tokenizing die Strings zerlegen und zusammenbauen.
Dabei aufpassen, dass keiner die Strukturen zwischenzeitlich ändert.
