STM32F103C8T6 mit ST-LINK/V2 flashen
OP (Firma: Herr) #5334112
ich würde gerne das STM32F103C8T6 flashen. Ich habe auch einen ST-Link
Programmer und zwar den
ST-LINK/V2
http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user_manual/65/e0/44/72/9e/34/41/8d/DM00026748.pdf/files/DM00026748.pdf/jcr:content/translations/en.DM00026748.pdf
Jetzt verstehe ich nicht wie ich das anschließen muss (bzw ob ich das
kann). Der STM32 hat ja nur vier output pins:
3V3
SWIO
SWCLK
GND
Der Programmer hat zwei Ausgänge. Den STM 8 und STM 32. Aber in obigem
PDF passen die Bezeichnungen alle irgendwie nicht.
Ist das überhaupt der richtige Programmer? Entschuldigt bitte die
Anfänger-Frage. Ich habe tatsächlich überhaupt keine Ahnung von den STM
Boards. Ich will lediglich die WordClock hier nachbauen:
https://www.mikrocontroller.net/articles/WordClock_mit_WS2812
und muss eben den Code flashen.
Ich wollte es mir und der Umwelt sparen einen Programmer anzuschaffen,
wenn der o.g. vorhanden ist und vom Namen her so klingt als würde er
passen :)
Wer weiß was?
OP (Firma: Herr)
Nun blinkt auf dem STM32F103C8T6 fröhlich eine grüne LED und eine rote
leuchtet.
Wenn ich im STM32 ST-LINK Utility auf
Target => Connect gehe hört die grüne auf zu blinken und die Software
meldet "Can not connect to target!" Und ich soll "Connect under Reset"
probieren. das hilft aber auch nicht.
Was kann jetzt falsch sein?
> leuchtet.
Hatte ich auch: Reset gedrückt halten, "Connect under Reset" auslösen
und wieder loslassen.
OP (Firma: Herr)
Ok, das wars evtl. irgenwie -oder auch nicht.
Lange rumprobiert mit  reset ab und wieder dran hin und her  mal connect
under reset mal nicht probiert. Und auf einmal war unter "normal mode"
dann Verbindung da.
kapiert hab' ichs nicht aber jetzt ist Verbindung da! danke
OP (Firma: Herr)
Leider hilft das nicht.
Da stehen zwei lösungen.
1)
Einerhat VCC an Pin 1 angeschlossen. Wenn ich das mache leuchtet aber
gar keine LED und Verbinden ist nicht möglich.
2)
"Take any other HEX file and programe it. It will remove read out
protection"
Programmieren geht ja aber nicht. Wie oben gepostet.
Was nun?
Ide F. schrieb:
> Was nun?
Hast du denn deinen Controller mit Spannung versorgt?
Darüber wurde bisher nicht gesprochen, daher die einfache
Frage.
Die Verbindung vom ST-Link kann nicht dazu dienen
deinen Controller zu versorgen .....
Ide F. schrieb:
> 3v3 => Pin 19
Das ist wohl falsch.
Pin 1 und 2 des ST-Link gehören an 3.3V des zu programmierenden
Controllers.
Das ist "VAPP" auch besser veständlich als "V Target", das ist
die Spannung die vom Controler kommt und vom ST-Link als
"Betriebsspannung vorhanden" überwacht wird.
OP (Firma: Herr)
Hatte ich nicht.
Habe jetzt den Controller gleichzeitig mit einem MicroUSB-Kabel am PC
angeschlossen.
Leider das gleiche Bild. Sobald ich auf "Programm & Verify" gehe:
11:09:57 : Unexpected error
11:09:58 : Can not connect to device!
und bei Target Reset:
"Read out protection is activated"
Ich bekomme auch nur im "Hot Plug" Verbindung. Ist das richtig?
4 MHz?
Access Port 0?
Reset Mode?
Das habe ich alles gelassen wie es war...
OP (Firma: Herr)
Ok. Jetzt hat es geklappt!
Lösung:
3v3 => Pin 19
SWIO => Pin 7
SWCLK => Pin 9
GND => Pin 4 (bzw. jeden Pin mit gerader Ziffer außer 2)
ist Falsch!
3v3 => Pin 1
SWIO => Pin 7
SWCLK => Pin 9
ist richtig.
Dann zusätzlich eben Power durch den MicroUsb. Dann hat er programmiert!
Danke!
