Bosch BME 680 Temperaturberechnung
Gast #5335919
ich habe mir einen Bosch BME680 gekauft.
Datenblatt:
https://ae-bst.resource.bosch.com/media/_tech/media/datasheets/BST-BME680-DS001-00.pdf
Leider kann ich dem Datenblatt nirgends entnehmen, wie man auf die
richtige Temperatur kalibriert?
Bei der Gasmessung hingegen sind die entsprechenden Gleichungen
angegeben. Ich weiß auch nicht wo im Memory die Kalibrierkoeffizienten
für Druck, Temperatur und Feuchte gespeichert sind?
Ist das jetzt dann einfach analog zum BME280?
Gast #5380741
Mit I2C 25 Kalibrierkoeffizienten sind von 0x89 aufsteigend und 16 ab
0xE1. Außerdem sind wete in 0x00 0x02 und 0x04 gespeichert. Das muss man
sich leider aus der API frickeln. Ebenso wie die Rechnugen für die
Messwert kompensationen. Wenn du die brauchst kann ich dauch noch hier
posten. Wenn ich den Gassensor zu laufen gebracht habe wird es auch ein
Github projekt geben das evtl verständlicher ist als der Bosch treiber.
Das ist meine Funktion für die Kalibrierkoeffizienten:
void getCalibDataBME680()
  int32_t calib[41];
  for(int i = -1; i < 25; i++){                  // Kalibrierkoeffizienten ab 0x89
    calib[i] = readBME680(CALIB_ADDRESS_1_BME680 + i);
  for(int i = -1; i < 16; i++){                  // Kalibrierkoeffizienten ab 0xE1
    calib[25 + i] = readBME680(CALIB_ADDRESS_2_BME680 + i);
  // write temperature compensation parameters
  par_t1 = (uint16_t) (((uint16_t) calib[34] << 8) | calib[33]);
  par_t2 = ( int16_t) ((( int16_t) calib[2] << 8) | calib[1]);
  par_t3 = (  int8_t) (calib[3]);
  // write pressure compensation parameters
  par_p1 = (uint16_t) ((calib[6] << 8) | calib[5]);
  par_p2 = (int16_t) ((calib[8] << 8) | calib[7]);
  par_p3 = (int8_t) calib[9];
  par_p4 = (int16_t) ((calib[12] << 8) | calib[11]);
  par_p5 = (int16_t) ((calib[14] << 8) | calib[13]);
23
  par_p6 = (int8_t) (calib[16]);
24
  par_p7 = (int8_t) (calib[15]);
25
  par_p8 = (int16_t) ((calib[20] << 8) | calib[19]);
26
  par_p9 = (int16_t) ((calib[22] << 8) | calib[21]);
27
  par_p10 = (uint8_t) (calib[23]);
28
29
  // write humidity compensation parameters
30
  par_h1 = (uint16_t) (((uint16_t) calib[27] << 4) | (calib[26] & 0x0F));
31
  par_h2 = (uint16_t) (((uint16_t) calib[25] << 4) | (calib[26] >> 4));
32
  par_h3 = (int8_t) calib[28];
33
  par_h4 = (int8_t) calib[29];
34
  par_h5 = (int8_t) calib[30];
35
  par_h6 = (uint8_t) calib[31];
36
  par_h7 = (int8_t) calib[32];
37
38
  /* Gas heater related coefficients */
39
  par_gh1 = (int8_t) calib[37];
40
  par_gh2 = (int16_t) ((calib[36] << 8) | calib[35]);
41
  par_gh3 = (int8_t) calib[38];
42
  res_heat_range = (readBME680(RES_HEAT_RANGE_ADDRESS_BME680) & 0x30) / 16;    // 0x02 minus ungenutzte bits
43
  res_heat_val = (int8_t) readBME680(RES_HEAT_VAL_ADDRESS_BME680);    // 0x00 minus ungenutzte bits
44
  range_sw_err =((int8_t) readBME680(RANGE_SW_ERR_ADDRESS_BME680) & 0xf0) / 16;  // 0x04 minus ungenutzte bits
45
