Pullups auf MSP430 Launchpad - verwirrt
Gast #5338372
Ich bin etwas verwirrt, was die Pull-UP Widerstände beim Lauchpad
(MSP430G2553)betrifft.
Beispiele für I2C machen die Initialisierung auf verschiedene Weisen:
z.B.
PSEL &= ~( SCL | SDA );
PDIR &= ~SCL;
PDIR &= ~SDA;
PDIR  &= ~SDA;
PREN |= SDA;
POUT |=  SDA;
P1DIR |= SDA;
P1DIR |= SCL;
POUT |=  SDA;
POUT |=  SCL;
Bei manchen also nur über POUT (dann aber doch nicht open-drain?), bei
anderen mit PDIR, aber mal ohne PREN, mal mit. Und dann ist auch noch
High und Low teilweise unterschiedlich angegeben? Wie ist es in welchem
Fall richtig? Woher kommt diese Varianz?
Zu Variante 1 sagt TI
/* Using the direction pin to control the output. When set as an input, the
hardware pull-ups will take over and cause the pin to go high. When
set as an output, the MSP430 will drive the lines low */
Geht das also nur, wenn am Slave keine Pull-ups sind? Ich habe
allerdings gelesen, dass man die Pullups vom Launchpad nicht für I2C
nutzen soll, habe ich da was missverstanden?
Ich will eigentlich die internen Pull-Ups nicht verwenden, auf dem
Breakout Board vom Slave sind ja welche drauf - oder geht das so nicht?
Könntet ihr mir bitte erklären, was nun genau wie festgelegt werden
muss, damit die Signale korrekt definiert sind?
#5338883
die internen Pull-Ups ist relativ hochohmig. Deshalb sind auch nur
kürzere Strecken möglich. Ob Du die internen Pull-Ups verwendest ist
ziemlich egal wenn Du externe Pull-Ups einsetzt. Ein passabler Wert ist
4,7 K. Es können auch ruhig 30% weniger sein oder etwas mehr.
Die Länge der Leitung ist aber nicht alles. Es kommt auch auf die I2C -
Taktfrequenz an. Je höher der Takt, desto kürzer wird der maximal
mögliche Weg sein. Der kleinst zulässige Pull-Up-Widerstand liegt bei 5
V I2C-Spannung etwas unter 2 K. Bei 3,3 V liegt der Wert darunter. Wenn
Du diese Grenzen ausloten willst, dann mußt Du Dir die Spezifikationen
des I2C-Buses hineinziehen.
mfg Klaus
