Mehrere Ausgangsspannungen auf einem Board mit DCDC-Wandler
Gast #5339965
kann mir bitte jemand einen Tip geben?
Was ist besser, wenn man mehrere Ausgangsspannungen aus DCDC-Wandlern
(z.B. 5V, 3V3, 1V2) auf einem Board benötigt - alle von einer
Referenzspannung parallel weg oder alle in Reihe?
Die Referenzspannung wird zunächst von einem Brückengleichrichter und
ein paar Elkos aus einer Wechselspannung generiert und dann über einen
weiteren DCDC-Wandler mit Elkos zur Stabi bereitgestellt.
Die Spannungen aus den weiteren DCDC-Wandlern betreiben voneinander
unabhängige Lasten.
Vielen Dank im Voraus.
Gast #5343737
danke für die schnellen AWs. Unter DCDC-Wandler verstehe ich den
R-785.0-1.0, MCP1826S-3302E/EB und MCP1826S-1202E/EB. Das sind keine
Spannungsregler i.e.S.
Mit Referenzspannung meine ich 5V eines RECOM-Wandlers, das die höchste
Spannung auf dem Board ist. Er stellt 5 W zur Verfügung, von denen auch
die u.a. DCDC-Wandler versorgt werden.
Sicherheit gegen Durchschlag halte ich bei diesen Spannungen für
nebensächlich.
Zum Leistungsbedarf:
für die 3,3 V: Lastwechsel zwischen 0 W und 3,3 W alles dabei
für die 1,2 V: Lastwechsel zwischen 0 W und 1,2 W alles dabei
#5343793
Anscheinend hast Du nur einen DC/DC Wandler (für 5 Volt, 1 Ampere).
Die anderen erwähnten sind Lineare Spannungsregler.
Da Du für 1,2 und 3,3 Volt jeweils 1 Ampere brauchst, musst Du die
irgendwo anders her holen - Der Recom kann keine 2 Ampere liefern (plus
die Last im 5 Volt Kreis).
An der unstabilisierten Eingangsspannung kannst Du die Linearregler
übrigens auch nicht betreiben, dort werden sie bei jeweils 1 Ampere viel
zu heiß.
"Referenzspannung" ist in diesem Zusammenhang ein komplett falscher
Begriff.
