Hallo! hab mir für die Schule (HTL, Elektronik 1. Klasse) ein Surface Pro 3 in der Variante mit 128GB SSD und 4GB RAM mit i3 4300U gebraucht gekauft und bin eigentlich extrem begeistert! Nun zwei Fragen: 1. Mir ist aufgefallen, dass wenn ich es ohne Kabel betreibe (so gut wie immer an der Steckdose, um den Akku zu schonen) der Ladestand laut Anzeige im rechten unteren Eck "lange" bei 100% bleibt und dann meist auf 92% abfällt und dann der Ladezustand meiner Meinung nach der Leistung entsprechend fällt. Stört mich jetzt nicht wirklich, nur würds mich interessieren, woher das kommen kann, wahrscheinlich von der Software her, oder? 2. Es wird recht warm, der Lüfter dreht aber für mein Empfinden recht spät auf, meistens eh überhaupt nicht hörbar, und wenn doch störts mich auch keineswegs, nur möchte ich die "Lebzeit" so lang wie möglich halten und dadurch möchte ich es und den Lüfter von eventuellem Staub befreien. Meine Idee: Mit dem Staubsauger auf niedrigster Stufe zuerst den Eingang, also wo die Luft angesaugt wird, freisaugen, und dann den Ausgang. Nur müsste man da halt genau wissen, wo sich diejenigen befinden... Ich verspreche, dass ich eigentlich schon viel Zeit darin investiert habe, um Ergebnisse zu finden, aber ich bin nicht schlau geworden, wie bei dem Ding das Kühlsystem aussieht... Also bitte um Hilfe, damit ich weiß, wo ich saugen muss, sofern das klug ist. Vielen lieben Dank, Nokia9300i
1. Die Akkus haben oft etwas merh Kapazität als zu anfang in der Software gespeichert. Das dient dazu, gewisse Garantievorgaben, in jedem Fall einzuhalten - z.B. dass nach 2 Jahren noch mindestens 80% der Nenn-Kapazität vorhanden sein muss. Daher kann dieser Sprung womöglich kommen, aber ansonsten lässt sich sagen dass solche ANgaben oft nicht sehr exakt sind. 2. Die Verbesserung des Kühlsystems war eins der größten Pluspunkte vom 4er im vergleich zu 3er. Daher ist es gut wenn dich der Lüfter nicht stört. Denke mal es ist normal dass es relativ warm wird. Mit dem Staubsauger solltest du im geschlossenen Zustand bei einem Notebook nicht rangehen! Der Lüfter dreht sich dann nämlich mit und wirkt als Dynamo was ganz schnell Schaden anrichten kann. Schlächt für Lager soll es auch sein.
Der harte Designfehler bei den verschiedenen Surfacegeräten ist der, daß die Dinger nicht zerstörungsfrei zu öffnen sind. Um an den Lüfter (oder die SSD) zu gelangen, muss das Display ausgebaut werden, und das ist mit einem hauchdünnnen Glas verklebt, das so groß ist wie die Gerätevorderseite. Dieses Glas wiederum ist mit einem breiten Klebstreifen mit dem Gehäuse verklebt, und es ist praktisch ausgeschlossen, diese Verklebung zu lösen, ohne daß diese Glasscheibe dabei draufgeht. In einem so konstruierten Gerät einen Lüfter unterzubringen überschreitet schon die Grenze zur Boshaftigkeit.
Ach, übertreib nicht gleich. Die Lüfter laufen nur selten und langsam. Hatte fast 3einhalb Jahre ein SP2 (dann für immerhin 1/5 Kaufpreis verkauft) und nun seit etwas über einem Jahr ein SP4. Eine Leistungsabschwächung oder mehr throttling konnte ich nicht feststellen.
Danke an denjenigen, der meinen Beitrag verschoben hat, mir ist leider erst im Nachhinein aufgefallen, dass es vermutlich besser gwesen wäre ihn woanders zu "platzieren" :-) Danke!
