7-segment anzeige
OP #5340761
ich bin ein Mädchen und ich habe die Aufgabe ein 7-segment anzeige mit
LEDs und Taste zu bauen, indem ich die Zeit zwsichen Drucken der Taste
und Leuchten der/den Led/s messe. Koennen sie mir ein Paar Erklärungen
dazu geben und Schaltplänen.
Gast #5340771
Girl123 G. schrieb:
> ich bin ein Mädchen
Hallo, das macht nichts!
What?
Du sollst die Zeit messen zwischen drücken der Taste und dem Leuchten
der LEDs??
oder sollst du eine Stoppuhr bauen?
Was soll die 7 Segment denn anzeigen?
Beitrag #5340797 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5340818 wurde von einem Moderator gelöscht.
Gast #5340820
Herbert B. schrieb im Beitrag #5340818:
> Gesucht wird offenbar die Schaltung
> eines Reaktionstester.
Bist du der Lehrer des Mädchens?
Gib' uns weitere Details!
Gast #5340824
> Für die lustigen Kerlchen hier: Gesucht wird offenbar die Schaltung
> eines Reaktionstester. Es muß das Aufleuchten einer LED mit einem
> Tastendruck quittiert werden. Die Zeit zwischen dem Aufleuchten der LED
> und dem Tastendruck soll auf einer 7-Segment-Anzeige erscheinen.
> So, nachdem ich Euch nun den fehlenden Verstand ersetzt habe, steht
> Euerer Hilfe nun nichts mehr im Wege.
So lange keine klaren Aussagen kommen vom TO und nur mutmaßt und
offenbart wird, kann man keinen klaren Verstand bekommen! Sorry!
Also ICH verstehe nicht was sie will in ihrem Anfangspost!
#5340827
Wenn die Taste die LED einschaltet (eine würde reichen)
     Taste
       _       LED
+5V --o o--1k--|>|-- Masse
     Vorwiderstand
Kann man die Zeit einfach messen: Sie liegt bei 0.
0 Sekunden, 0 Millisekunden, 0 Mikrosekunden.
Die LED geht sofort an wenn man die Taste betätigt.
Erst wenn man Nanosekunden und Pikosekunden betrachtet,
kann man Zeitverzögerungen in der Elektronik sehen.
#5340828
mit deinen wenigen Angaben ist das schwer dir zu helfen.
paar verständnis Fragen..
Wie viel stellen soll die 7 Seg-Anzige haben ?
Was soll die Anzige zeigen (Ganze Zahlen,Komma Zahlen)?
Die Zeit soll gemessen weden zwischen drücken des Tasters und das
aufleuten einer LED ? oder eher eine Stop-Uhr ?
Dürfen µController verwendet werden ?
Welche Genauigkeit ?
Girl123 G. schrieb:
> und auch zusätzlich mit UND oder ODER Gatter
auch zusätzlich ?? entweder macht man das mit einer UND , ODER , NICHT
Anordnung (Logic) bzw. (XOR,XAND) oder du nimmst ein µController.
Wenn das alles so weit geklärt ist, könnte man mit der Planung anfangen.
M.V
Gast #5340833
Siehst du den Unterschied?
Aber es kann schon sein, dass uns allen der Verstand fehlt, den du uns
dankenswerter Weise ersetzt hast. ;-)
Beitrag #5340850 wurde von einem Moderator gelöscht.
Persönliche Seite #5340855
Ist doch das Gleiche??? :-)
Sie meint sicher den Betrag der Zeit.
Wo ist eigentlich definiert, dass "zwischen" bei Zeitangaben nur
vorwaerts geht?
Gast #5340866
Herbert B. schrieb im Beitrag #5340850:
> Nein. Es gibt da nämlich keinen. Die Zeit zwischen Aufleuchten der LED
> und der Quittierung mittels Taste ist die gleiche, wie die zwischen
> Quittierung und Aufleuchten.
So ein Blödsinn!
Jetzt mal für dich Tagedieb:
1. LED leuchtet, ich drücke nach 5 Sekunden die Taste. Ergebnis = 5
Sekunden
2. Ich drücke die Taste und mein Pseudo-Zufallsgenerator lässt
irgendwann die LED leuchten. Ergebnis = keine Ahnung
DAS ist Beispiel 2 und hat nichts mit einem Reaktionstest zu tun!
Wenn manche Rentner nix mit Ihrer Freizeit anfangen können, dann sollen
sie doch wenigstens die Texte richtig lesen!
#5340872
Girl123 G. schrieb:
> ich bin ein Mädchen
Auch Mädchen werden hier im Forum geduzt und duzen die Anderen.
Ansonsten kannst Du die fachfremden Antworten getrost ignorieren.
Es sind ja genug fachbezogene Antworten da. Du solltest allerdings
die nachgefragten fehlenden Angaben nachreichen. Wichtig ist vor
allen, ob Du eine Mikroprozessorlösung willst. Das ist die Lösung,
die mit dem wenigsten Material auskommt, aber Du musst diesen µC
selbst programmieren (können). Alternativ könntest Du eine Schal-
tung aus Einzel-ICs aufbauen. Du wirst etwa 10...15 ICs benötigen
und müsstest die auf eine Platine löten.
#5340882
der Thread soll - so wie ich das jetzt hier sehe - gleich auf zwei
Fragestellungen eingehen:
Zu 1:
Gerade zum Thema Siebensegmentanzeige gibt es eine stattliche Anzahl von
Beiträgen, die über die Suchfunktion aufgerufen werden können:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_7-Segment-Anzeige
zu 2:
Zeitmessung:
https://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_Timer
ciao
gustav
Persönliche Seite #5340886
sumo schrieb:
>> vorwaerts geht?
> Das hat die Physik so festgelegt.
> Die Zeit kann nicht rückwärts laufen, nur vorwärts.
Boese Physik, einfach so Sachen festlegen. :-(
Fuer mich ist die Zeitspanne zwischen zwei Ereignissen immer positiv.
Kann niemals negativ sein. Ist immer ein Betrag.
Ich dachte nur das war ein Ausdrucksfehler, dann wuerde die Idee mit dem
Reaktionstest Sinn machen.
Beitrag #5341423 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5341470 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5341792 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #5341813 wurde von einem Moderator gelöscht.
