avrdude.exe führt aus, aber das programm läuft nicht
OP #5341870
ich wollte meine Porgammieren des Atmega328P-PU mit Atmel Studio 7
vornehmen, damit ich die Programmierung in C vornehmen kann.
da ich von ehajo.de den AVR-ISP-Stick benutze habe ich unter
<tools/external tools> diesen definiert mit folgenden Parametern:
Title:ehajo-isp
Command: C:\WinAVR-20100110\bin\avrdude.exe
Arguments: avrdude -c  ehajo-isp -P usb -p m328p -B200 -Uflash:w:$(ProjectDir)Debug\$(TargetName).hex:i
Unter <tools/Options/toolchain> habe ich, da ich mit WinAVR arbeite,
folgendes definiert:
toolchains: Atmel AVR 32-bit (C Language)
"Add flavor"
Package Name: WinAVR
Package Base path: C:\WinAVR-20100110\bin
diesen habe ich auch als "default" gesetzt.
Nun bekomme ich wenn ich neues Projekt starte folgende Kommentare in
mein Skript:
 * \file
 * \brief Empty user application template
 * \mainpage User Application template doxygen documentation
 * \par Empty user application template
 * Bare minimum empty user application template
 * \par Content
 * -# Include the ASF header files (through asf.h)
 * -# "Insert system clock initialization code here" comment
 * -# Minimal main function that starts with a call to board_init()
 * -# "Insert application code here" comment
24
25
 * Include header files for all drivers that have been imported from
26
 * Atmel Software Framework (ASF).
27
28
29
#include <asf.h>
30
31
int main (void)
32
33
  /* Insert system clock initialization code here (sysclk_init()). */
34
35
  board_init();
36
37
  /* Insert application code here, after the board has been initialized. */
38
Wenn ich mein Programm (Blinkschaltung) hochladen möchte unter
<tools/ehajo-isp> passiert garnichts außer, dass das die Konsole von
avrdude.exe aufgeht und er das Programm wohl geflashed hätte.
#include <asf.h>
int main (void) {
  DDRB |= (1 << PC5);       // damit ist dann PB0 ein Ausgang
  while(1){
         PORTB |= (1 << PB0);  //PB0 im PORTB setzen
        _delay_ms(250);       //250ms warten
        PORTB &= ~(1 << PB0); //PB0 im PORTB löschen
  return 0;
Wo liegt das Problem? in Bascom funktioniert es aber bei Atmel Studio
passiert gar nichts.
Vielen Dank schonmal im voraus!
Meik
DDRB passt nicht zu PC5
Und wird ganz sicher nicht PB0 sein.
(auch wenn es vielleicht nichts mit dem eigentlichen Problem zu tun hat)
