.elf explorer
Gast #5350068
ich möchte aus einer .elf Datei folgende Informationen zu globalen
Variablen extrahieren:
 - Variablenname
 - Adresse
 - Datentyp
Ähnlich, wie es das STMStudio bei STM32 oder Freemaster bei ihren
Mikrocontrollern macht.
Mit dem Tool 'readelf' lassen sich im grunde genommen all diese
Informationen aus einer .elf Datei exportieren.
Wenn die Strukturen in der Firmware allerdings komplexer werden, (ein
struct hat einen weiteren struct usw.) wird es sehr aufwendig, die
Strukturen zu rekonstruieren.
Hat jemand schon mal etwas ähnliches gemacht oder kennt ein open source
Projekt, in dem so ein elf explorer implementiert wurde?
Ich weiß nicht was du konkret machen willst, aber wenn das so eine Art
Metadatenspeicher sein soll, kann man das auch in das elf einbetten als
JSON oder so, das ist vielleicht sauberer als es sich da wieder
rauszufrickeln ... und dann auch sehr leicht mit externem Tooling
lesbar.
Ich hab's selber noch nie gemacht, aber Qt benutzt das seit längerem für
seine Plugin-Metadaten, also im ELF-Header ist ein Stück JSON wo die
Plugin-Version, die implementierten Interfaces etc. drinsteht. Wenn man
ein bisschen googelt, findet man meist diese zwei Lösungen hier wie man
sowas macht:
https://csl.name/post/embedding-binary-data/
Also ja, ist ein bisschen rumgetrickse mit dem Linker. Ich glaube du
kannst die Daten auch in eine extra Section (.mymetadata oder so) bauen
mit dem richtigen Flag.
in den letzten Wochen hatte ich kaum Zeit und bin bei diesem Problem
immer noch nicht weiter gekommen.
Wie oben beschrieben, suche ich ein Tool, mit dem ich aus einer .elf
Datei die Bezeichner aller globalen Variablen, ihre Adressen und die
rekursiv aufgelösten Datentypen extrahieren kann.
Beispielcode:
typedef struct {
  int real;
  int imag;
} complex;
typedef struct {
  complex value1;
  complex value2;
  float phi;
} container;
container c1;
float omega;
Nachdem dieser Code für STM32 kompiliert wurde, möchte ich aus der
generierten .elf Datei folgenden Output extrahieren können:
c1.value1.real;int;0x2000..
c1.value1.imag;int;0x2000..
c1.value2.real;int;0x2000..
c1.value2.imag;int;0x2000..
c1.phi;float;0x2000..
omega;float;0x2000..
Diese Information ist in der .elf Datei (im Dwarf Teil) auf jeden Fall
enthalten, da STM Studio und Freemaster es interpretieren können.
Kennt jemand einen Interpreter, welcher diese Informationen aus der .elf
Datei exportieren kann?
Viele Grüße
