USB-C-Power delivery
Gast #5353524
Schönen Freitag zusammen!
Für ein USB-C-Device suche ich einen stand-alone Power Device conroller.
USB-C bietet die Möglichkeit, nach entsprechender Kommunikation über
zwei CC Signale die Busspannung umzustellen (von 5 V auf 20 V).
Mein Gerät benötigt die zur Verfügung gestellten 20V.
Für USB-C gibt es jede Menge Power Delivery Controller. Jedoch hab ich
keine single-chip stand-alone Lösung finden können, die mir noch
die "Umschaltung" auf 20V Busspannung erlaubt.
Vielleicht habt Ihr da einen Tipp
Viele Grüße
Gast #5358467
Da hab ich mich wohl unverständlich ausgedrückt.
Das soll ein USB-C Device werden, das von einem
USB-C-Host versorgt wird.
USB-C liefert default 5V. Ab USB-C
Spezifikation 3.0 ist es möglich durch Kommunikation
zwischen beiden Verbindungspartnern die VBUS-Spannung
die die Quelle bereitstellt zu erhöhen.
Diese Umschaltung muss jedoch das /mein
Device "anfordern". Dafür gibt es Power Device Controller.
Jedoch finde ich keine Stand-alone Lösung, bei der ich
(ohne I2C oÄ.)zum Beispiel über I/Os die gewünschte Spannung (20V)
und den Strom (3A) vorgeben kann. Die Quelle muss das dann natürlich
auch liefern können. Das ist aber bei meiner Anwendung kein Problem.
Ich hoffe ich konnte die Sache deutlicher darstellen.
Gast #5358749
Das "(ohne I2C o.Ä.)" hört sich für mich so an, als ob Du USB-C nur als
Stromquelle verwenden willst, ohne USB-Kommunikation. Sehe ich das so
richtig?
Normalerweise braucht man für USB-C eben auch noch Switches, die die
Pins je nach Einsteckrichtung entsprechend schalten. Daher gibt es eben
nur Paketlösungen, wo alles benötigte in der kleinstmöglichen Bauform
enthalten ist.
fchk
Gast #5358836
Hallo fchk und danke für die schnelle Antwort!
Ja, genau das ist mein Anliegen. Ich möchte
den USB-C lediglich als Versorgung nutzen.
Allerdings die 20V, die mein Host auf
Anfrage durchschaltet.
Gast #5358876
Ja, so einfach, wie Du Dir das wünscht, geht das nicht. Vergiss es.
Das hier ist eine noch vergleichsweise einfache Lösung. Aber auch dafür
brauchst Du zwingend einen Microcontroller mit I2C. Außerdem ist das
Gehäuse eher für Mobilgeräte ausgelegt. Du wirst wahrscheinlich mit dem
Löten Probleme bekommen.
http://www.ti.com/product/tusb422
Pech für Dich.
fchk
