GSM Datenübertragung Gewächshaus
Gast #5354630
Liebe MC-Gemeinde,
ich benötige von Euch ein paar Tips um den richtigen Weg bei folgender
Fragestellung zu gehen:
Ich möchte Daten ( Temperatur/Luftfeuchte) aus einem Gewächshaus
übertragen und an einem beliebigen Empfangsort
darstellen.
Es reicht, wenn dies in 5 Minuten Abständen geschieht.
Spannungsversorgung ist gesichert, GSM funktioniert am Sendestandort.
Natürlich sollten keine, oder nur minimale Kosten für die
Datenübertragung entstehen.
1) Ist da GSM das Mittel der Wahl?
2) Was benötige ich auf der Empfangsseite?
3) Wie bekomme ich die Daten auf einen Webserver?
4) Welche GSM Module sind günstig und stabil?
5) Welche SIM Karten werden hier für gewöhnlich eingesetzt?
Als Ingenieur im fortgeschrittenen Rentenalter ist Elektronik und
Software für mich nicht das Problem.
Allerdings sind aktuelle Entwicklungen der letzten 10 Jahre schon ein
bisschen an mir vorbeigegangen.
Ich hoffe auf zielführende Tips von Euch.
BG,
Bernhardt
Gast #5354667
Geht es nur um EINEN Sensor in EINEM Gewächshaus ?
Dann halte ich GSM für sinnvoll.
Ich vermute, WLAN hast Du da nicht ?
Was ist für Dich Emfangsseite ?
Das GSM Modul kannst Du als Tor zum Internet betrachten.
Nimm ein IOT-Protokoll wie MQTT/REST oder sowas wie Blynk.
Alternativ setz z.B. einen WAMP-Server auf, und machst einen HTTP-Query,
der Dir die Daten ein eine SQL-Datenbank schreibt.
Was stabil ist, weiss ich allerdings nicht:
http://www.watterott.com/de/Schnittstellen/Funk/GSM-GPRS
Eine Alternative wäre Lora. Wen Du Glück hast, hast Du einen
Lora-Gateway in der Nähe. Schau mal bei TheThingsNetwork. Wird billiger
sein als GSM aber die Verfügbarkeit ?
Meist ist PrePaid das Mittel der Wahl. Falls mal Eingebrochen wird, ist
der finanzielle Verlust verschmerzbar.
Gruß N2
Gast #5354719
Lieber N2,
vielen Dank für Deine Hilfe.
Als Empfangsort stelle ich mit das „Internet“ vor, also eine Darstellung
der Messwerte im Browser.
Die Messwerte müssen dann ja auf eine zentrale Stelle auflaufen.
Das könnte bei mir zu Hause, oder auch auf einem dieser öffentlichen
Tummelplätze ( Thinkspeak?) stattfinden.
Dazu müsste ein GSM Modul ja eine IP Verbindung herstellen können, ich
denke das können die ja?
WLAN hab ich dort nicht. Messwerte nur eine Handvoll, alle 5-10 Minuten.
Wenn ich soetwas wie MQTT nutze benötige ich ja schon IP in Richtung GSM
Modul, welches dann wiederum eine IP Verbindung ins Internet aufbaut.
Wäre das ein Weg?
Dann würde ich das weiter verfolgen.
Danke
#5354741
Eine schnelle Lösung mit wenig Aufwand:
1. www.luftdaten.info
2. Bei Bedarf auch hier einbinden: www.opensensemap.org/
3. WLAN für den Internetzugang über einen LTE/UMTS Router bereitstellen
(Datentarife kosten mittlerweile nicht mehr viel - besonders bei dieser
geringen Datenmenge)
Messwerte zu Temperatur, relativer Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und
Feinstaub stehen mit minimalem Aufwand zur Verfügung.
