Drehmoment vs Drehzahl:AC Induktion 3Phase
OP #5357136
Ich bin eine Elektrofahrzeug Hobbyist und bin dabei eine kleines Auto
für mich zu entwickeln. Dafür werde ich eine drei-phasiger AC Induction
Motor mit Leistung in Höhe von 15KW verwenden. Ich habe zwei identisch
Motoren bestellt. Nun, möchte ich eine Drehmoment vs Drehzahl Kurven für
diese Motor messen. Das Problem ist, dass ich keine Drehmomentsensor
habe (ist so teuer) und habe die folgende Experiment überlegt.
Ich werde die zwei Motoren auf ihren Wellen koppeln (mit eine Koppler).
Dann werde ich ein Motor als Drive und die andere als Last verwenden.
Beide Motoren bekommen ein 100 Prozent Throttle. Das System bewegt sich
nicht. Dann werde ich die Last-Throttle langsam reduzieren (auf 98
Prozent). Es sollte eine Beschleunigung in Drehzahl stattfinden, welche
nach einiger Zeit konstant wird. Auf diese RPM werde ich die
Input-Leistung (IxV auf DC-Bus vor dem Umrichter) messen. Jetzt kann die
Drehmoment durch: Drehmoment = Power / RPM berechnet werden. Ich werde
dann, die Last-Throttle noch mal reduzieren (dieses mal auf 90 Prozent
z.B.) und dann auf eine erhöhte Drehzahl eine Drehmoment berechnen. Am
Ende habe ich Drehmoment auf einige RPMs, welche ich auf eine Kurve
zeichen.
Ich weiß, dass diese Method sehr ungenau ist, da die Wirkungsgrad
zwischen elektrisch-mechanisch unbekannt ist.
Aber was glaubt Ihr? Wird ist diese Experiment grundsätzliche korrekt?
Wie kann ich verbessern/anpassen?
Danke im Voraus!
