DSO-1084e Oszilloskop
Gast #5359311
Ja das habe ich gemacht.
Folgendes  habe Sonde an CH 1 angeschlossen soweit ja klar   dann  ja
jetzt kommt ne Kevin Frage  mir egal.    Zum Messen von Spannungen an
Mainboards bzw DC Buchsen oder Spulen um einen Spannungsabfall
festzustellen Messe ich nur mit der Spitze ohne die Masseklemme mit der
Einstellung zu 10 weil die Spitze ja auch schon mit Masse verbunden ist.
Ist das Korrek oder Ist da schon der Fehler... ?
Gast #5359331
Am Prüfling musst du natürlich auch Masse oder ein anderes
Bezugspotential mit der Masseklemmme anklemmen (aber bitte keine
unterschiedlichen Bezugspotentiale zwischen den verschiedenen Kanälen,
sonst raucht entweder die Schaltung oder das Oszilloskop. Weil du einen
Kurzschluss baust weil die Massen der Kanäle durchverbunden sind.
Die 10:1 Option brauchst du eigentlich nur wenn die Schaltung sehr
hochohmig oder stark durch Kapazitäten beeinflussbar ist.
Zum checken ob irgendwo z.B. 5V Anliegen macht es keinen Unterschied ob
du im Teilermodus bist oder nicht.
Gast #5359340
ist ja nicht unterschiedlich   labornetzteil und Oszi sind ja dann an
der selben Anschluss (Masse)
Das wäre dann wenn ich zwei verschiedenen Massequellen hätte vom
Anschluss her dann würds rauchen .
ok  super  danke
Gast #5359375
daa gebe ich dir recht  da sehe ich das equipment mal an zweiter stelle
aber muss schon seine richtigkeit haben stimmt
Ich wahr mir nur nicht ganz sicher das ich die Masseklammer vom oszi
auch anschliessen Muss da es Vom Labornetzgerät ja auch Masse bekommt
aber man lernt nie aus gut zu wissen...
(Firma: Companion 41) #5359376
Ohne die Videos gesehen zu haben. Schau sie dir trotzdem alle mal an:
https://www.youtube.com/user/elekorre/search?query=oszilloskop
Es gibt auch jede Menge englischsprachige Videos zu dem Thema, die ich
dir auch empfehlen kann, aber die Sprachhürde......
Nachtrag:
Du schreibst was von Equipment an 2ter Stelle. Dir ist es also egal, das
bei einer Unachtsamkeit deinerseits, es rummst und knallt? Oder versteh
ich da etwas Miß?
(Firma: Companion 41) #5359401
Es ist solange richtig*, bis es mal knallt. Das passiert selbst alten
Hasen irgendwann mal.
Damit es nicht knallt, gibts Trenntrafos. Die verhindern das es
unterschiedliche Massepotentiale gibt, und ein unzulässiger Strom durch
alle Beteiligten fliesst.
So ein Trenntrafo gehört eigentlich zwingend zu einen Oszikauf dazu.
*Normalerweise klemmt man die Masse mit an, aber....sieh oben
Gast #5359404
eben es macht keiner  das ist das problem.... deswegen  mal lieber mit
anklemmen,,,
ich mein welche werkstatt klemmt da schon ein Trafo drann wen man mal
Boards messen tut.....
Therorie Praxis....
(Firma: Companion 41) #5359429
In den Firmen die ich kennenlernen durfte, waren Trenntrafos fester und
integrierter Bestandteil der Labor/Werkstattaustattung. Du kannst gar
nicht anderes.
Zudem: Es gibt im Gewerbe Vorschriften, dessen Missachtung teuer wird.
Erst recht wenn es knallt. Was du privat machst ist deine Sache. Könnte
aber auf Dauer auch teuer werden.
Solltest du dir einen Trenntrafo zulegen, nimm einen der die Last
aushält ohne rot zu werden, die du dort max. anschliessen willst. Bei
1kw Verbrauchern nimm einen mit 2kw. Und nicht weinen, die Dinger werden
bösartig teuer.
Ein (wirklich) kleiner Vorgeschmack:
https://www.ebay.de/itm/HEOL-Trenntrafo-Isolating-Transformer-230V-230V-100-VA-IP-54-EN-61558-2-4/282856937527?hash=item41db965837:g:a6kAAOSwnHZYRo6O
Gast #5359438
(Firma: Companion 41) #5359465
Immer für das zu testende Gerät. Hab ich auch schon etwas weiter oben
geschrieben.
Sicher kannst du mit 2 Probes potentialfrei messen. Wenn dein Oszi es
erlaubt, nur zu. Dazu muss dein Oszi "Kanal 1 minus Kanal 2" oder
andersrum können. Findet sich normalerweise im Math-Menü
