PSoC: Audioausgang über integrierten OpAmp
Gast #5359426
ich möchte mit einem PSoC5LP eine Audioquelle realisieren. Anschließen
möchte ich Kopfhörer mit min. 32 R Impedanz oder direkt an einen
Line-In-Eingang.
Die Signalgenerierung habe ich soweit fertig, ich "höre" die Signale
allerdings bis dato nur auf dem Oszi =)
Eins vorweg: ich weiß, dass weder der interne DAC mit schlapper 8-Bit
Auflösung noch der interne OpAmp wirklich geeignet für hochwertige
Audioausgabe sind. Das spielt auch erstmal eine untergeordnete Rolle,
mir geht's darum herauszufinden, wie weit man mit den internen Gimmicks
von einem PSoC kommt...
Was mich nun konkret beschäftigt ist die Frage, wie ich mit dem internen
OpAmp einen Kopfhörerausgang realisiert bekomme.
Mein bisheriger Realisierungsansatz sieht wie folgt aus:
Aktuell läuft die Signalausgabe über den internen DAC, konfiguriert als
Stromquelle mit max. 2mA an einem 390R-Widerstand. Das ergibt eine
maximale Spannung von 0,78V. Der Ruhepegel der Signalausgabe liegt bei
Umax/2 = 0.39V, was dann auch dem Spitzenwert einer Wechselspannung
entspricht.
Für diese Dimensionierung habe ich mich aufgrund des Wiki-Eintrags bzgl.
Line-Pegeln entschieden:
https://de.wikipedia.org/wiki/Bezugspegel_(Tontechnik)
Hier bin ich dann vom Heimtechnikpegel Ueff = 0,3162 V ausgegangen =>
die o.g. 0.39V / (Wurzel 2) ergeben 0,27Veff.
Nur weiß ich nicht, ob das auch der richtige Ansatz für die
Dimensionierung von Kopfhörerpegeln ist?
Nachgeschaltet ist ein interner OpAmp als Spannungsfolger. Der OpAmp
kann 25mA treiben.
Davon ausgehend, dass ich über den kompletten Frequenzgang immer
mindestens 32 Ohm am Kopfhörer habe, komme ich auf eine maximale
Belastung von
0.39V / 32 Ohm = 12,1mA
An diesem Punkt stellt sich mir die Frage, ob das nicht zu simpel
gedacht ist - wie ist das denn mit der Ausgangsimpedanz? Im Datenblatt
zum PSoC bzw. zur OpAmp-Komponente finde ich darüber nichts. Wie kann
ich denn die Ausgangsimpedanz ermitteln (oder gar festlegen)?
Den OpAmp-Ausgang würde ich extern über einen Kondensator in Reihe an
den Kopfhörer führen (das ganze natürlich für jeden Kanal separat).
So, ab hier geht's jetzt los mit den konkreten Fragezeichen:
- Kann das so funktionieren oder habe ich etwas übersehen (v.a. etwas
das abrauchen kann)?
- ist zwischen OpAmp-Ausgang und dem Serienkondensator noch eine
Schutzbeschaltung vorzusehen (weil ja ein Lautsprecher im Prinzip nichts
anderes als eine Induktivität ist)?
- gefühlt würde ich sagen, dass ich die Schaltung dann auch direkt an
einen Line-In-Eingang anschließen kann, da sollte ja aufgrund des hohen
Eingangswiderstands nichts passieren, oder?
Grüße
