Unterschied PIC24E dspic
Gast #5363480
Hallo Zusammen
Ich benütze grad den PIC24F doch dieser hat zu wenig Speicher für eine
einfache FFT, die ich implementieren in mein Code möchte...
Ich frage mich was eine besser Wahl ist PIC24E oder dsPic
werde von der microchip seite nicht schlau
Mein Project ist Battery Betrieben und der uC soll eine FFT von Sensoren
Werten machen und per Uart ausgeben
Raph
Gast #5373765
Hallo Raph
dsPIC = PIC24 + DSP-Einheit
Ich würde dir die dsPICs empfehlen, wenn du FFTs machen willst. Kommt
aber natürlich auch darauf an, wie häufig/schnell das gemacht werden
muss. Kannst ja einen dsPIC wählen, zu dem es einen footprintgleichen
PIC24 gibt (am besten aus der gleichen Family (die werden im gleichen
Datenblatt aufgelistet)), dann kannst du hin und her wechseln, dem
Compiler wird das egal sein, resp. du musst nichts im Code ändern
sondern einfach den PIC im Project ändern.
sorry für die beiden Kommentare davor: Es ist üblich hier, irgendetwas
zu sagen, was einem gerade in den Sinn kommt, auch wenn es nicht gefragt
wurde.
#5389627
Ich finde die dspic nicht schlecht. Die e-Typen haben bis zu 70 mips,
obwohl einige Befehle mehr Taktzyklen benötigen gegenüber den fj-Typen.
Die sind auch sehr leicht zu beherrschen. Der Prozesser kann auch
Hardwareschleifen usw..... schau Dir die mal an....
Rechne durch ob 70 mips reichen und dann gehts los....
Grüße
