Erklärung für eine Zeile Assembler benötigt
OP #5364132
Guten Abend,
ich benötige eine Erklärung für eine einzelne Zeile Assembler (ARMv6).
Ich würde den Code, den ich benutze gerne vollständig verstehen,
allerdings klappt das bei diesem ASM-Statement nicht:
asm volatile("mcr p15, 0, %[addr], c12, c0, 0" : : [addr] "r" (&interrupt_vectors));
Dabei ist
interrupt_vectors
 eine in C definierte Funktion. Die Zeile stammt aus diesem Repo:
https://github.com/brianwiddas/pi-baremetal/blob/master/interrupts.c
Die Erklärung des Befehls
(http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.dui0489g/Cihfifej.html)
hilft mir auch nicht weiter. Wie komme ich auf diesen Befehl und seine
Parameterwerte? Was ist ein Coprozessor im Sinne einer ARM-CPU?
Was bedeuten die zwei Doppelpunkte und das "r"?
Das ist typisch ARM und wieder völlig missverständlich.
Es handelt sich hier nicht um eine eigene CPU sondern um eine
Erweiterung der ARM v6 CPU.
Das Coprozessor-Infterface stellt ein Register-Interface zum Ansrpechen
der verschiedenen Subsysteme, die nicht direkt in der CPU eingebaut
sind, bereit. Dazu zählen z.B. Memory-Protection, Interrupt Controller,
Cache, ect. Dabei hat jedes Subsystem eine eigene 'Nummer'.
Welches Register sich hinter der 'Codierung' verbrigt muß man sich aus
der ARM Doku zusammen suchen.
Jetzt zum ASM-Befehl:
mcr (move to copro register):
P15 ist die Nummer des Coprozessors (in deinem Fall wohl der Interrupt
Controller).
C12, C0 und die beiden 0 definieren das anzusprechende Register im
Copro.
Für den Compiler ist asm volatile(...) wie ein Funktionsaufruf. Dieser
kann Parameter und einen Return Wert haben. Der Compiler versteht den
ASM-Code aber nicht. Daher muß ihm am Ende der ASM-Sequenz durch eine
Liste mitgeteilt werden, welche Register die Eingangsparameter
beinhalten und wo der Return-Wert abgelegt werden soll.
Die Syntax ist dabei
asm volatile("string mit asm instruktionen": Ausgangsreg: Liste mit
Eingangswerten.
Dabei wird auch noch mit symbolischen Ersetzungen gearbeitet. %[addr]
heißt, genau an dieser Stelle soll das "Symbol" addr aus der Liste
genommen werden.
In der Liste sagt man, dass [addr] ein "r"-register ist das vorher mit
dem C-Symbol &interrupt_vectors zu laden ist.
In Pseudo C-Code würde der Befehl so aussehen:
uint32 r = &interrupt_vectors;
asm_func(r)
void asm_func(uint8 r)
 *(Copro_x_Reg_y) = r;
Hier hilft ein Blick in das ARM-Compiler Manual.
(GCC macht das anders...)
Hoffe, das war einigermaßen richtig und verständlich.
OP
Vielen Dank!
ARM Spezi schrieb im Beitrag #5364379:
Definitiv, hab alles verstanden.
Gibt es in C eine bestimmte Syntax, so dass sich diese ASM-Funktion auch
in C schreiben lässt?
(Firma: fritzler-avr.de)
ASM Funktionen in C nutzen nennt sich "intrinsics".
Das sieht dann aus wie ein C Funktionsaufruf, aber am Ende fällt ein asm
Code raus.
So kann man zB manuell die x86 AVX Funktionen nutzen fürs
Numbercrunchen.
(Bei ARM wäre das dann die NEON Engine)
Guckst du hier:
https://github.com/gcc-mirror/gcc/blob/master/gcc/config/arm/arm_acle.h
Die Funktion heist "__arm_mcr".
Aber was noch nicht ganz geklärt ist, wozu der Befehl denn nun genutzt
wird.
Die Zahlenkombination zeigt auf das Vector Base Address Register (VBAR).
Bei ARMv4 zB musste die Interrupttabelle noch an Adresse 0x0 sein oder
als "High Vectors" an 0xFFFF0000.
Die Interrupttabelle enthält aber direkt ARM Befehle dessen
Sprungreichweite begrenzt ist.
Daher musste man sich mit Doppelsprüngen aushelfen wenn der Speicher zB
erst ab 0x20000000 eingebunden ist.
Mit dem VBAR Register wurde das geändert. Die Interrupttabelle kann man
irgendwo 32Byte aligned in sein Programm werfen und dem ARM Kern dann
einen Pointer darauf mitteilen.
-> Alle sind glücklich ;)
Hier noch ein paar Infos dazu:
http://infocenter.arm.com/help/index.jsp?topic=/com.arm.doc.ddi0433c/CIHHDAIH.html
