Schnelle Textausgabe/Darstellung in Java
OP #5364465
Mein Programm erzeugt während des Laufes eine  ganze Menge (>1MByte) an
Text, der zu Debugging-Zwecken dient. Ich möchte den Text während des
Laufes sehen und auch am Ende des Laufes durch den Text durchscrollen.
Momentan benutze ich ein "TextArea" mit der "append(s)" Methode. Das ist
aber ziemlich langsam. Hat einer ne schnellere Methode parat ?
#5364476
Moin!
Einfach in ein File schreiben geht nicht?
Und dann mit einem komfortablen Texteditor deiner Wahl oder einem der
diversen Logfile-Analyse-Tools untersuchen. Da hat man doch ganz andere
Möglichkeiten, mehrere Megabyte nach den interessierenden Stellen zu
durchsuchen.
Während des Laufes kann man mit tail -f zusehen, was passiert.
Würde so machen:
Baku
Gast #5365476
Ich vermute jetzt einfach mal, dass du deinen "Lauf" im AWT laufen lässt
und daher das UI blockierst.
Mach das ganze mal in einem SwingWorker, so in etwa:
    private class WichtigerLauf extends SwingWorker<String, String> {
        @Override
        protected void done() {
            try {
                String finalMessage = get();
                System.out.println("finalMessage = " + finalMessage);
            } catch (InterruptedException | ExecutionException ex) {
                ex.printStackTrace(System.err);
        @Override
        protected void process(List<String> chunks) {
            chunks.forEach(textArea::append);
        @Override
        protected String doInBackground() throws Exception {
            // Hier läuft deine Datenabholerei
            while(datenKommenAn){
24
                publish(daten.getWichtigerTextDerAngezeigtWerdenMuss());
25
26
27
            return "Alles erledigt!";
28
29
30
Starten dann mit
new WichtigerLauf().execute();
