nRF24L01 interrupt am Arduino
OP #5364655
ich möchte eine Smart-Home mit einem Arduino Mega als Master aufbauen,
welches über CAN kommuniziert. Dies funktioniert bisher auch recht gut
(im kleinen Aufbau).
Zusätzlich möchte ich auch andere Geräte über 2.4 Ghz ansprechen.
Hierzu habe ich mir ein paar nRF24L01 besorgt.
Allerdings ist das Programm so umfangreich, dass es immer um die 17 ms
zum durchlaufen benötigt. Und es wird noch sehr viel umfangreicher.
Jetzt habe ich das Problem, dass das die am Master ankommenden Daten vom
Slave nicht immer ausgewertet werden, weil das Programm gerade etwas
anderes macht.
Also wollte ich den Interrupt Pin am nRF24L01 nutzen. Hierzu habe ich
mir ein kleines Programm zum testen geschrieben.
   2.4 GHz Master
  Pinbelegung:
    NRF24L01  | Arduino Uno/Nano/Mini  | Arduino Mega
    VCC                 3.3 V               3.3 V
    GND                 GND                 GND
    CSN                 8                   8
    CE                  7                   7
    SCK                 13                  52
    MOSI                11                  51
    MISO                12                  50
    IRQ                  3                   3
#define SenderID 1 // Wie CAN-ID
#include <SPI.h>
#include <nRF24L01.h>
#include <RF24.h>
23
24
25
RF24 radio(7, 8); // CE, CSN
26
#define PinIRQ 3  // Arduino Uno, Mega und Nano: Pin 3
27
#define IRQ 1
28
const byte addresses[][6] = {"12345", "54321"}; // Kommunikationsrichtung: {"Slave -> Master", "Master -> Slave"};
29
30
unsigned long letzteUebermittelteNachricht = 0;
31
unsigned long SendeIntervall = 5000;
32
volatile unsigned char Empfangen[9];
33
volatile byte neueNachrichtEmpfangen = false;
34
35
void setup() {
36
  Serial.begin(115200);
37
  attachInterrupt(IRQ, AnkommendeNachricht, FALLING);
38
  radio.begin();
39
  radio.openWritingPipe(addresses[1]);      // Mater -> Slave
40
  radio.openReadingPipe(1, addresses[0]);   // Slave -> Master
41
  //radio.setPALevel(RF24_PA_MIN);
42
  radio.startListening();
43
44
void loop()
45
46
  unsigned long aktuelleMillis = millis();
47
48
     Nachricht senden, falls das Sendeintervall abgelaufen ist
49
50
  if (aktuelleMillis - letzteUebermittelteNachricht > SendeIntervall)
51
52
    letzteUebermittelteNachricht = aktuelleMillis;
53
    int LaufzeitInSekunden = aktuelleMillis / 1000;
54
    unsigned char Sendung[9] = {SenderID, LaufzeitInSekunden, 1, 2, 3, 4, 5, 100, 255};
55
    radio.stopListening();
56
    radio.write(&Sendung, sizeof(Sendung));
57
58
    Serial.print("2.4 Ghz-Nachricht gesendet: ");
59
    for (int i = 0; i < 9; i++)
60
61
      Serial.print(Sendung[i]);
62
      Serial.print("\t");
63
64
    Serial.println();
65
66
67
    Prüfen ob eine Nachricht vorliegt
68
69
  if (neueNachrichtEmpfangen)
70
71
    Serial.print("2.4 Ghz-Nachricht von ID ");
72
    Serial.print(Empfangen[0]);
73
    Serial.print(" empfangen: ");
74
    for (int i = 1; i < sizeof(Empfangen); i++)
75
76
77
      Serial.print(Empfangen[i]);
78
      Serial.print("\t");
79
80
    Serial.println();
81
82
83
  if (aktuelleMillis % 1000 == 1)     // Zur Kontrolle, ob der Arduino noch läuft
84
85
    Serial.println("Laeuft");
86
87
  delay(1);
88
89
90
void AnkommendeNachricht()
91
92
  Serial.println("Interrupt");
93
  radio.read(Empfangen, sizeof(Empfangen));
94
  neueNachrichtEmpfangen = true;    // Variable setzen, dass eine neue Nachricht zur Auswertung bereit steht
95
Das Programm läuft ca 5 Sekunden einwandfrei und dann kommt permanent
ein Interrupt, obwohl eigentlich nichts gesendet wird.
Sieht jemand den Fehler oder hat jemand etwas ähnliches schon gemacht?
Stört vielleicht mein 2.4 Ghz WLAN?
Meine 3.3V Spannungsquelle läuft recht stabil, soweit ich es ohne
richtiges Oszi beurteilen kann.
Jonny
Gast #5364694
Schwerster (und vielleicht einziger) Fehler den ich momentan
sehe ist dass du in deiner Funktion AnkommendeNachricht die ja
im Interrupt-Kontext aufgerufen wird, mit println arbeitest.
Das ist tötlich da du eine ganze Ewigkeit dort Zeit verbrauchst
Zeichen auszugeben und die Routine sich bemüssigt sieht dauernd
darauf zu warten dass dein serielles Terminal endlich alle
Zeichen empfangen hat.
Du musst ein Flag im Interrupt-Kontext setzen und in der Haupt-
schleife das "Signal" ausgeben. Aber auch da könnte es irgendwann
zeitlich eng werden wenn viele Interrupts und Daten vom NRF24
daherkommen.
Gast #5364710
Dein Buffer Empfangen[9] könnte auch überlaufen und deine RAM-
Inhalte zerschossen werden da eine Nachricht aus dem NRF24
32 Byte netto gross sein kann.
Auch das
würde ich nicht im Interrupt-Kontext sondern Flag-gesteuert
in der Hautpschleife abarbeiten. Damit kann der Arduino
zeitlich relaxter reagieren. Ist allerdings nicht so dringend
da das Umkopieren der Daten nur ein paar Mikrosekunden dauert.
