Reelle Beschleunigung mit MPU6050 (6DOF) Probleme/Hilfe/Anregungen
OP #5365404
ich möchte mit einem MPU6050 einfache Gesten erkennen z.B. einfache
(lineare) vorwärts Bewegung um (ca. 15 cm). Sowie links, rechts und
rückwärts.
Zum auslesen der Accelerometer & Gyro Daten verwende ich momentan die
i2cdevlib libary: https://github.com/jrowberg/i2cdevlib
Die rohen Daten passen soweit (verwende den FIFO buffer), jetzt wollte
ich als erstes die Schwerkraft aus den Daten raus bekommen um die reelle
Beschleunigung in x y und z Richtung zu erhalten. Hier fangen leider die
Schwierigkeiten an.
Hab es natürlich erst mal mit den mitteln versucht die in der i2cdevlib
libary schon vorhanden sind.
Also DMP ausgelesen um die Lage des mpu zu erhalten (als Quaternion) und
dann über .dmpGetGravity() die Schwerkraft ermittelt um anschließend mit
.dmpGetLinearAccel() die reelle Beschleunigung zu erhalten.
Leider ist es so das wenn ich den Sensor im Raum drehe die
Beschleunigungswerte weiterhin von der Schwerkraft beeinflusst werden,
die funktion dmpGetLinearAccel() scheint also leider nicht das zu machen
was sie soll.
Hat hier vielleicht jemand die selben Probleme gehabt und kann mir Tipps
geben.
Bevor ich die Beschleunigung in Geschwindigkeit und dann in Strecke
umrechnen kann sollten die werte ja passen.
Gruß Matthias
Ohne perfekte Orientierung kannst du auch nicht die statisch bestimmte
Schwerkraft aus deiner Beschleunigung rausrechnen. Und perfekte
Orientierung bekommst du nicht hin, mit entsprechender Kalibrierung von
Gyro, Accelerometer und Magnetometer.
Ich würde vielleicht versuchen die Gravitation mittels Low-Pass-Filter
zu bestimmen und dann von der gemessenen Beschleunigung abzuziehen, kann
dir aber nicht genau sagen wie gut diese Approximation in der Realität
ist, das ist abhängig von Frequenz, Typ des Accelerometers etc.
Besser wäre es, die Orientierung mittels EKF oder UKF (oder
Madgwick-Filter) ordentlich zu bestimmen, obwohl ich nicht weiß wie das
deine Bibliothek macht.
P.S: die Beschleunigung doppelt zu integrieren ist abenteuerlich und
wird nicht zu befriedigenden Ergebnissen führen
OP
Schon mal vielen Dank für die Antworten.
Ist leider ziemlich ernüchternd :-(
Vielleicht hat ja jemand eine andere Idee für mich wie ich mein Projekt
am besten umsetzen könnte.
Folgendes soll der Sensor können:
 - Erkennen ober er in x, y oder z Achchse bewegt wurde
 - Sobald die Bewegung stoppt, Prüfen ob die Bewegung mindestens 15 cm
aber maximal 30 cm war (muss nicht sehr genau sein +- 5 cm) und dann
wieder neu beginnen zu messen
 - Und er sollte verkraften das der Sensor bei Bewegung in x, y oder z
Richtung eventuell nicht ganz gerade gehalten wird
 - und schnellere Bewegungen sollten ihm auch nichts ausmachen
Gruß Matthias
