Hallo, in anderem Forum versuchte ich Hilfe zu Erweiterung eines Oszilloskops zu erhalten, aber war wohl nix. Versuche also vielleicht hier - - für mein Hameg 203-6 benötige ich ein Z-Eingang. Die unterlagen sind vorhanden, aber da ich nicht genug Erfahrung habe, hab da meine zweifel ob das so richtig ist. Möchte halt nichts falsch machen. Grüße und Frohes Fest bongobongo
Das hat Hameg schon lange so gemacht. Du musst die gestrichelten Komponenten nachrüsten. TTL ist unproblematisch. Für Analog ist der 10nF kritisch weil auf der Kathodenseite -1900V liegen. Habe ich bei meinem ersten Scope vor 45 Jahren auch nachgerüstet. Ich würde vor der Änderung die Netzleitung abklemmen und einen Tag warten.
Hallo karadur, Danke für die Info. Habe mir das auch so gedacht, aber Sicher ist Sicher. Den Kondensator gibt es beim Oppermann. Grüße bongobongo
Wenn das mit dem Z-Eingang geklappt hat, dann kannst Du auf Deinem Oszilloskop sogar Fernsehn gucken. :)
Sobald ich es geschafft habe - melde mich. Und Fernsehn auf dem ollen Ding?? Grüße bongobongo
