Spannungswächter Akku mit "Verzögerung"
Gast #5374339
folgendes Problem....
Ich habe akkubetriebenes Fahrzeug, mit einem vor vielen Jahren selbst
aufgebauten PWM-Fahrregler 24V / 100A. Das ganze funktionierte bislang
alles einwandfrei.
Problem jetzt: einer der  Endstufen Fets ist defekt, die
Sicherheitsüberwachung schaltet jetzt die Fahrrichtungsschütz nicht mehr
frei. Der defekt FET (IXTN550N055T2) wurde ersetzt, alles wieder OK.
Grund für den defekt dürfte die vollständig leer gefahrene Batterie
gewesen sein. Lt. Fahrer bewegte sich das Fahrzeug gerade noch so ein
wenig vorwärts.
Die Spannungsversorgung  für die Gate Ansteuerung (18V) wird mit einen
Längsregler aus der Batteriespannung erzeugt. Ich gehe davon dass die
Gate-Steuerspannung so gering wurde, dass die FETs evtl in den
Linearbetrieb "wechselten" und einer davon dann an Überhitzung starb.
Nach der Reparatur des Reglers funktioniert dieser wieder einwandfrei,
auch messtechnisch.
Nun möchte ich die Steuerung mit einer Unterspannungsabschaltung
erweitern.
Mit einem Attiny25 messe ich kontinuierlich die Batteriespannung. Fällt
diese z.B. für mehr als 5sec unter 22V, ertönt dauerhaft ein Piepton.
Wird weitergefahren und fällt die Spannung unter 21V, wird die Steuerung
abgeschaltet. Damit man die Abschaltung nicht so einfach Resetten kann,
würde ich den Attiny mit einen GoldCap puffern. Wird die
Batteriespannung abgeschaltet arbeitet der Attiny noch für einige
Minuten weiter. Damit bring kurzes Abschalten der Spannungsversorgung
nichts.
Ich hätte einen 5,5V 1F Goldcap verwendet. Der Attiny25(1MHz) sollte von
2,7-5,5V einwandfrei funktionieren. Ich rechne mit einen Stromverbrauch
von ca. 2mA (Sleep-Mode nutze ich nicht).
Dann sollte ich mit einen 1F Goldcap etwa 15min Überbrückungszeit haben,
mir würden 5min schon reichen.
(5V - 2,7V) * 1F /0,002A = 1150sec = 19min.
Ich gehe davon aus dass der Goldcap vollständig geladen ist.
Ist das so richtig?
