HP Laserjet P2055d ProRes1200 Einstellmöglichkeit
Gast #5374429
nach Tagelangem suchen rumprobieren und ärgern, hoffe ich, dass mir hier
jemand weiterhelfen kann.
Vorgeschichte:
Habe mir vor einigen Tagen einen gebrauchten Laserdrucker von HP
besorgt, den wie schon oben stehenden Laserjet P2055d. Dessen einziger
Zweck das drucken von Platinenlayouts sein soll, was mit  den
angegebenen 1200dpi gut möglich sein sollte.
Nach den ersten Druckversuchen, kam mir das Ergebnis jedoch ein wenig
arg blass vor.
Kurzer Hand die Serviceseite rausgelassen.... okay Toner bei 42%, das
klingt vernünftig (dieser wurde auch geschüttelt) und AHA! Der mit
1200dpi betitelte Drucker war auf 600dpi runtergeschraubt.
Und jetzt gings los.. Seit Tagen versuche ich vergebungslos die
Druckqualität zu erhöhen, aber er gibt nirgens die Möglichkeit dazu.
Weder am gerät selbst, noch über mittlerweile diverse getestete Treiber.
Lediglich die Druckdichte konnte man erhöhen aber das brachte nicht den
erhofften Erfolg. Auch das zu rate gezogene Handbuch konnte mir nicht
weiterhelfen, daraus schlussfolgerte ich lediglich, dass warscheinlich
noch dazu ein sogenannter "ECONOMODE" aktiv ist.
Auf der Konfigurations- bzw. Serviceseite ist jedoch die max.
Druckqualität des Gerätes mit der ProRes 1200 Variante angegeben.
Das Ganze läuft unter Windows 10, was anscheinend aus Treibersicht auch
ein Grund sein kann, dass einige Einstellmöglichkeiten nicht mehr
verfügbar sind.
Ich hoffe inständig, dass mir hier jemand weiterhelfen kann.
Danke im Voraus.
Grüße J.D.
#5374441
Besorge Dir mal das "Printer Job Language Technical Reference Manual".
Da steht drin, wie Du Auflösung, Druckqualität etc einstellst. Wenn der
Windows-Treiber das nicht mehr kann, musst Du Deine PCL-Files direkt
unter Umgehung des Treibers zum Drucker schicken. HP hat auch ein
zweiteliges "PCL5 Technical Reference" sowie ein PCL5 QUick Technical
Reference". Da sind dann die Druckersteuerkommandos erklärt.
fchk
#5375262
Danke für die Antwort
Das Problem lag wirklich daran, dass der Treiber unter Windows 10
schlicht die Funktionen nicht mehr anbietet bzw. unterstützt.
Hab das Ganze jetzt gelöst indem ich auf dem Zweitrechner, der noch über
Windows7 verfügt, den dementsprechenden Treiber installiert habe und
siehe da,  nichts leichter als die gewünschte Druckqualität
einzustellen.
Hat nur nen ähnlich faden Beigeschmack, wie das langsamer werden von
Smartphones nach dem Erscheinen eines neueren Modells.
Grüße Sepp
