NUCLEO PH_1 als digitaler Ausgang
OP #5377708
Ich versuche bei einem NUCLEO-F411RE Board den Pin PH_1 als Ausgang zu
verwenden. Die Jumper des Boards hab ich mehrmals überprüft und sie sind
alle richtig gesetzt. Trotzdem bekomme ich keine Spannung am Pin.
Der verwendete Code:
#include "mbed.h"
DigitalOut myled(PH_1);
int main()
    while(1)
        myled = 1; // LED is ON
        wait(1); // 200 ms
        myled = 0; // LED is OFF
        wait(1); // 1 sec
Ich wäre über Hilfe sehr erfreut!
lg Lorenz
Ich vermute mal, es hängt damit zusammen, das PH_1 eigentlich als
OSC_out Pin gedacht ist, also als Ausgang für den Quarz aber woran es
genau liegt kann ich dir nicht sagen. Eigentlich sollte es gehen, weil
der Quarz normalerweise nicht bestückt ist (X3), da der F411RE seinen
Takt direkt vom ST-Link bekommt. Wenn es dich wurmt, kannst du der Sache
gerne weiter auf den Grund gehen. Den Schaltplan findest du unter
anderem hier: www.st.com/resource/en/user_manual/dm00105823.pdf
Ansonsten würde ich einfach mal einen anderen Pin nehmen. Ich vermute du
hast noch genug andere zur Verfügung. Viel Erfolg
Hatte mit mbed bisher nichts zu tun, daher weiss ich nicht wie mbed die
OSC32 Pins konfiguriert.
Aber:
Bei 3 pins des 411 wird der Output Port von VBAT versorgt. Das sind die
OSC Ausgänge und der TAMPER Pin des RTC.
Guck mal ob VBAT auf 3.3 Volt hängt. (Beim nucleo sollte dazu sb45 mit 0
Ohm überbrückt sein)
OP
VBAT ist auf 3.3v, das sollte aber egal sein da laut Datenblatt die
OSC32 pins (PC14, PC15), aber nicht die OSC pins (PH0, PH1) durch VBAT
versorgt werden. Ich glaube auch, dass es eher ein Konfigurationsproblem
auf der Seite von MBED ist, aber ich weiß nicht so recht wo genau es
liegen könnte.
OP
Ich habe mittlerweile eine Lösung gefunden!
Das Board war durch die MBED Library konfiguriert, einen externen Quarz
zu verwenden. Diese Konfiguration findet in der Datei
"mbed-dev/targets/TARGET_STM/TARGET_STM32F4/TARGET_NUCLEO_F411RE/device/
system_stm32f4xx.c"  statt. Um von Anfang an den internen Oszilator zu
verwenden, müssen in dieser Datei die Werte in den Zeilen
/* Select the clock sources (other than HSI) to start with (0=OFF, 1=ON) */
#define USE_PLL_HSE_EXTC (1) /* Use external clock */
#define USE_PLL_HSE_XTAL (1) /* Use external xtal */
von 1 zu 0 geändert werden. Dadurch wird es möglich die OSC pins (PH0,
PH1) als zusätzliche IO pins zu verwenden. Um PH0 verwenden zu können
muss zusätzlich noch der Jumper SB55 geschlossen werden.
Vielen Dank für die Hilfe!
lg Lorenz
