Empfindlichkeit und Maximalgewicht am eigenen FSR-Sensor erhöhen
Gast #5379039
Moin Zusammen,
für ein Projekt an der Uni benötige ich eine Schaltung mit
Microcontroller und einem berührungsempfindlichen Sensor. Ziel des
Aufbaus ist es die Gewichtsverteilung einer erwachsenen Person beim
Sitzen zu visualisieren. Dazu habe ich in einem Probeaufbau einen
Arduino Pro Mini und zwei 16 Bit Multiplexer von Sparkfun mit einer "FSR
Sensor Matrix" verbunden. Die Sensor Matrix besteht aus jeweils 16
Spalten und Zeilen Kupferband welches auf zwei 60x60 große Unterlagen
(je eine für die Spalten und Zeilen) angebracht sind. Die beiden
Unterlagen liegen mit den Kupferbändern zueinander gerichtet
übereinander und werden durch eine Velostat-Folie voneinander getrennt.
Da ich studierter Informatiker und kein E-Techniker bin hab ich mich
unter anderem an diese und weitere Anleitungen gehalten.
http://www.instructables.com/id/O-mat/. Ich hab es auch soweit
Verstanden und mir ist auch klar was im Code passiert und wie
prinzipiell Multiplexer funktionieren, jedoch habe ich keine Ahnung, wie
ich die Sensivität meiner Sensor Matrix beeinflussen kann.
Problem: Zur Visualisierung habe ich mit Processing ein Grid gebaut bei
dem eine Zelle einem Sensor in meiner Sensor Matrix entspricht. Sobald
ich Gegenstände oder Hände auf die Matrix lege, wird den entsprechenden
Zellen, je nach Intensität des Drucks, ein von 0-1023 auf 0-255
abgebildeter Grauwert zugewiesen. Mein Problem ist, dass selbst beim
normalen Handauflegen der maximale Wert bereits erreicht wird. So ist es
unmöglich das Gewicht einer erwachsenen Person bzw. dessen
Gewichtsverteilung beim sitzen sauber zu visualisieren. Gibt es eine
Möglichkeit das Maximalgewicht zu bestimmen? Vllt etwas anderes als
Velostat? Es sollte jedoch weiterhin flexibel bleiben, da die Sitzfläche
nicht nur eben, sondern auch eine Kurve (auf einer liegenden Tonne
sitzend) sein kann.
Beste Grüße und jetzt schon einmal vielen Dank!
Kurt
Moin,
besten Dank. Ich kannte seine youtube Videos aber nicht die Seite. ich
schau mal ein wenig und gucke wie er es gelöst hat. Ist es denn möglich
mit 10kgf/cm^2 ein menschliches Gewicht zu messen bei einer Sensormatrix
von 16x16 zelen und Spalten auf einer Fläche von 60cmx60cm?
