Hallo, ich habe einen Transistor aus meinem Fundus favorisiert, da man an ihm ein kleines Kühlblech anbringen kann. Oben ist zu lesen: M 4-0090 612 vermutlich Motorola, ist ein NPN (getestet), TO5 Gehäuse. Hat jemand zufällig Daten zu diesem parat? Danke schon mal. Vielleicht ist jemand aus der geneigten Leserschaft stolzer Besitzer eines passenden Datenbuches aus früheren Zeiten. mit freundlichem Gruß
Christian S. schrieb: > Vielleicht ist jemand aus der geneigten Leserschaft stolzer Besitzer > eines passenden Datenbuches aus früheren Zeiten. Das dürfte nicht viel nützen, weil das wohl eine Hausnummer ist. Kühlsterne für derartige Transistoren bekommt man auch ohne Archäologie. Es gab sogar Thyristoren in diesem Gehäuse, die ab Werk einfach einfach aufs Kühlblech gelötet waren. Transistoren sollten das auch vertragen.
Christian S. schrieb: > 0090 Es gibt einige alte TO5, die nur 100 mA und 100 mW aushalten. Da bist Du wahrscheinlich mit einer Basteltüte mit 100 bekannten Typen für 3€ schneller am Ziel, als diese hier nach allen Regeln der Kunst auszumessen. Ansonsten mal da weitersuchen? Beitrag "Transistor-Datenbank"
Christian S. schrieb: > Vielleicht ist jemand aus der geneigten Leserschaft stolzer Besitzer > eines passenden Datenbuches aus früheren Zeiten. TO5 ? Nicht doch eher TO39 ? Nicht zufällig der rechte: http://www.talonix.com/shop/popup_image.aspx?image=hp/1854-0090.jpg Das ist ein spezial gestempeltes Teil mit einer HewlettPackard Typennummer http://robot-and-machines-design.com/en/Library/IC-Cross-Reference.html?start=940 und entspricht einem selektierten 2N3053 https://www.rapidonline.com/pdf/81-0264.pdf
Hallo, danke für die Antworten. Der rechte hat die gleiche Beschriftung bis auf die dreistellige Nummer. Sieht genau so aus wie der echte. Laut Dabla könnte es genau dieser sein. MFg
