Bms Limonen Board zieht zu viel Strom beim Laden
Gast #5385826
Hallo ich habe mir ein bms Board gekauft,cf4s30a.über
Die ausgangs Anschlüsse wir geladen und entladen aktuell 4s.mein Lappi
Netzteil liefert 18v 4A.das zieht das Board. Ein lm317 mit eingestellter
Spannung 16,8v ist gleich abgeräuchert. Ein Stepp up mit xl600 4A Schaft
es auch nicht wir glühend heiß nur das reine lappi Netzteil Schaft
es.wird auch warm. Zellen sind neu Samsung 25R.alles richtig
angeschlossen.soll für mobile Box sein. Ist mir aber zu unsicher das
laden .was könnte der Fehler sein?
> Wie soll ich das anstellen
Indem du einen Laderegler verwendest.
Bei Youtube wird mehr Müll gezeigt, als woanders. Ich habe das Gefühl,
dass immer mehr Leute lediglich darauf aus sind, auf möglichst viele
Anguck-Minuten zu kommen, um Geld zu verdienen.
Da wird zuerst eine Sache als genial einfach und billig versprochen*,
dann Minutenlang herum gelabert und am Ende eine nicht funktionierende
oder höchst riskante Schaltung gezeigt. Akkus ohne Laderegler zu laden
ist so ein Fall.
*) Warum kann man das dann nicht so kaufen?
Bei Youtube gibt es hunderte Videos wie Leute von Brücken springen,
trotzdem ist es keine gute Idee.
Lithium wird grundsätzlich mit cc-cv verfahren geladen. Dabei ist sowohl
der Strom als auch die Spannung begrenzt.
Falls es nur um die Anwendung geht, kauf dir einen modellbau Lithium
Lader.
Falls du selber etwas bauen musst willst (und dir klar ist, dass es
teurer wird als die kauf-lösung), dann mach dich über
konstantstromquellen und konstantspannungsquellen schlau.
Wir reden hier nicht von der Brücke springen was soll der Unfug?es gibt
auch gute Videos!und ja das bms Board funktioniert sehr gut mit dem
Laden und schaltet auch mit den richtigen Werten ab. Zur strombegrenzung
hab ich jetzt mal eine 12v 20 w Lampe genommen. Damit funktioniert das
sehr gut ich bekomme eine Spannung von 16,33 v am Akku pack raus es sind
ja 3,6 v Akkus. Jetzt müsste ich mur nur noch was mit dem lm317 mit
strombegrenzung bauen dann past das. Das ganze soll ja für eine mobile
bluetooth Box sein da kann ich nicht mit Modellbau Ladern ankommen oder
noch extra Netzteile kaufen.es soll das genutzt werden was da ist.
Anfangs wollte ich das ganze nur mit einer Zelle realisieren mit einem
step up nur leider schaltet sich die Endstufe ab einer gewissen
Lautstärke ab obwohl die Spannung messbar nicht einbricht.warum keine
Ahnung.
