Lüftungsanlage Platine Jumper für Factory Reset
OP #5388816
Hallo ich habe eine Lüftungsanlage bei der die Software auf dem
Bedienfeld sagt die Filter müssen gewechselt werden ( offiziell vom
Hersteller ).
Ich habe die Filter selbst gewechselt, nur habe ich nicht die vier
stellige PIN die ich im Bedienfeld brauche um den Wartungsintervall
zurück zu setzen.
Meine Frage:
Ich habe die Platine ausgebaut und dort befindet sich ein Jumper mit
insgesamt 4 PINS ( auf der Platine steht JUMPER1 ).
1. Hat jemand Erfahrung wie groß die Chance ist dass ich den Speicher
des Geräts mit dem Jumper wieder auf Werkseinstellungen zurück setzen
kann.
2. Da die Platine keine Batterie hat muss ich den Jumper im Standby
betrieb setzen ? Also mit Strom ( Kontrollleuchte leuchtet ) aber ohne
aktiven Betrieb
3. Für wie groß haltet ihr dich Chancen dass ich zum Erfolg komme oder
das Board zerstöre ? Also mit meinem beschränkten Wissen mache ich
nichts kaputt wenn ich Jumper überbrücke und es wird auch keine Firmware
gelöscht sondern höchstens zurück gesetzt. ( So kenne ich es für PC
Motherboards.
PS:
Datenblätter oder Kooperation des Herstellers nicht vorhanden.
Lüftungsanlage habe ich selbst eingebaut d.h. Werksteinstellungen sind
auch ok.
Du hast einen PIN Header mit 4 Pins? Oder? Ein Jumper ist eine
zweipolige Stechbrücke die man auf zwei Herderpins steckt.
Verfolge erstmal die Leitungen und versuche zu verstehen.
Da einfach irgendwas kurzzuschliessen und zu hoffen das zufällig das
passiert was du möchtest, das ist schon sehr Harry Potter. Die Realität
funktioniert nicht so ;-)
Meine erste Vermutung wäre übrigens das das der Anschluss zur MCU ist
(Firmwareupdate, Debugging usw.).
Pin-Header sind keine Pin Nummern, es ist extrem unwahrscheinlich, dass
ein Jumper dasselbe tut wie eine Pin-Nummern-Eingabe, ein Jumper wird
eher die dauernde Konfiguration der Anlage verändern, und das willst du
nicht, das passt dann bei dir nicht.
Ausserdem hast du vergessen, Hersteller und Typ der Anlage zu nennen,
damit alle potentiellen Kunden die Finger von der Verarsche lassen
können, eventuell ein mithörender Servicetechniker hier die Pin nennt,
und solltest einfach die Message ignorieren und einen Aufkleber 'Filter
gewechselt am...' neben das Display kleben, die Anlage scheint ja
weiterzulaufen. Und wenn sie nicht weiterläuft: Strafanzeige an den
Hersteller richten, wegen Erpressung.
Wie heisst denn die Anlage?
Bei meiner kann ich per Menü den Zähler zurücksetzen, ich habe mir auch
für 120€ eine Rolle Filter aus dem Industriebedarf gekauft, die erste
Rolle hat 8 Jahre bei 2monatigem Austausch gereicht. Hätte ich die
Herstellermatten gekauft, wären pro Jahr über 80€ fällig gewesen und das
bei 4 Wechseln pro Jahr. Wenn das nicht an Betrug grenzt...
