SPI Bus in Node-Red nutzen
OP #5389708
Hallo Zusammen,
kann mir jemand von euch sagen, wie man in Node-Red, welches auf einem
Raspberry Pi läuft den SPI Bus nutzen kann?
Ich hab es versucht mit dem "serial" Node und dann den Port:
"/dev/spidev0.0" eingegeben und alles andere auf default gelassen.
Ich bekomme aber immer die Fehlermeldung:
"serial port /dev/spidev0.0 error: Error: Error: Inappropriate ioctl for
device setting custom baud rate of 115200"
Eingeschaltet ist der SPI im Pi, und funktioniert glaube ich auch
(zumindest sehe ich Verkehr auf der Leitung wenn ich den Test hier
durchführe
https://www.raspberrypi.org/documentation/hardware/raspberrypi/spi/README.md#driver).
Ich würde mich freuen wenn jemand einen Tipp hat.
OP #5391563
Also ich hab jetzt die Schnittstelle mit einem in c geschriebenen
Programm getestet. Da funktioniert alles einwandfrei. Aber Node-Red gibt
dennoch einen Fehler aus. Was mache ich denn falsch, das soll doch
eigentlich eine klick dich glücklich Programmierumgebung sein, das kann
doch nicht so schwer sein.
Hat jemande eine Idee wie man das hinbekommen kann?
#5391644
eine SPI-Schnittstelle hat nun mal keine Funktion um eine Baudrate
einzustellen, wenn und nun einen Serial-Treiber in NR verwendest dann
bringt er halt den o.g. Fehler. Die nächsten Fehler währen dann
warscheinlich Anzahl der Datenbits, Stoppbits und Parität.
Sascha
OP #5393039
aber wie kann man denn dann mit node-red den SPI-Schnittstelle nutzen?
Das muss doch irgendwie möglich sein.
Node-Red findet man meißt im Zusammenhang mit IOT, aber was ist denn IOT
ohne die Möglichkeit Standard-Busse zu nutzen? Ich meine was bringt es
mir das ich Twittern, Mailen und sonst was für Möglichkeiten habe der
Welt zusagen, was gerade auf meinem "Ding" passiert, ich aber gar nicht
die Möglichkeit habe Sensoren ect. anzusprechen um überhaupt etwas zu
haben, was ich mitteilen kann...
#5393088
Naja NR dient ja erst mal als Broker und läuft auf einem zentralen
Gerät. Das dieses Gerät nun auch Sensoren direkt über Kabel steuert,
weil im Falle des verwendeten Raspi entsprechende Schnittstellen
vorhanden sind, würde ich im Gesamtkonzept mal als "Beiwerk" bezeichnen.
Löse das Problem doch so das du die SPI-Schnittstelle mit einer
eigenständigen Software (Pythonscript etcpp) steuerst und die Daten dann
per MQTT an NR übergibst.
Sascha
OP #5393711
ja ich wollte zwar eigentlich NR als MQTT Server Implementierung nutzen,
aber wahrscheinlich ist es das Beste es selber zu machen. Das Dashboard
von NR ist ja auch ganz interessant, dann war es wenigstens nicht
umsonst XD
Danke für die Hilfe.
