vim und clang_complete
OP #5391840
Moin zusammen,
ich versuche mich gerade ein wenig mit VIM einzuarbeiten.
Habe dazu eine nette Kombi gefunden: https://github.com/ttsiodras/dotvim
Macht soweit auch schon richtig spaß. Aber ich habe noch mit clang so
mein eines oder anderes Problem.
Wenn ich einen Link von der libclang.so in /usr/lib bringe oder in der
.vimrc den Ordner bei g:clang_library_path angebe, dann gibt es keine
Fehlermeldung mehr (Loading libclang failed, completion won't be
available. Consider setting g:clang_library_path.), dafür aber kann ich
mit C+] nicht mehr zu den Definitionen und Co. springen.
Schmeiß ich das ganze raus, dann kann ich zwar mit C+] springen, aber
dafür bekomme ich beim ersten mal immer die Fehlermeldung, die ich dann
bis zu drei mal quittieren muss.
Vielleicht hat jemand eine Idee woran es bei mir scheitert?
Grüße
Nico
#5393953
Mit bear hatte ich (warum auch immer) Probleme, weshalb ich scan-build
benutze. Das ist vom selben Autor und nutzt sogar bear (bzw. libear) als
backend aber das frontend ist ein Python-Skript:
https://github.com/rizsotto/scan-build
Für die Erstellung der compile_commands.json ruft man das dann
allerdings nicht mit "scan-build", sondern mit "intercept-build" auf,
also in etwa
$ intercept-build make -j4
OP #5394053
Läuft beides gleich bei mir.
Hast du vielleicht auch eine Idee wie ich die falschen Fehlermeldungen
los werde?
z.B.:
implicit declaration of function '__get_BASEPRI' is invalid in C99
this function declaration is not a prototype
OP #5394217
Da bin ich halt aktuell ein wenig überfragt, wo das genau herkommt.
Ich denke, dass das an clang liegt.
Für den meisten kram nutze ich den arm-none-eabi-gcc. Aber YCM nutzt
afaik clang. Wenn ich jetzt in vim :YcmDiags aufrufe, dann sehe ich die
falschen Fehlermeldungen.
gcc läuft ohne Probleme durch (-Wall).
#5394298
Das liegt meiner Meinung nach daran, dass die Header einzeln geparsed
werden und nicht in im jeweiligen Kontext, d.h. in der chcore_v7m.h gibt
es kein #include "cmsis_gcc.h", wo nämlich die Funktion
"__get_BASEPRI()" zu finden ist. Stattdessen wird anderswo
sichergestellt, dass die cmsis_gcc.h vor der chcore_v7m.h included wird,
nämlich da wo die chcore_v7m.h selbst included wird. Das ist aber mMn
keine Schwäche von Clang, sondern ein Design-Flaw von ChibiOS. Allgemein
finde ich, dass bei ChibiOS das Build-System etwas zu großzügig durch
#ifdefs und #defines ersetzt wird, auch wenn ich ChibiOS ansonsten sehr
mag.
